MB bluetooth sammuttaa streamin
SeeÄlÄs
Viesti Kirjoittaja SeeÄlÄs »
Hei, onko kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kun ohjaan puhelimen (Windows puhelin Lumia 735) Spotifysta musaa Comand in:n audiojärjestelmään bluetooth -yhteydellä, niin auton BT järjestelmä laittaa puhelimen soittimen pauselle ja ilmoittaa sitten että bluetooth device on pausella eikä musaa saa kuulumaan. Puhelin ikään kuin kieltäytyy menemästä uudelleen Play.lle vaan pysyy Pause -tilassa. Ikään kuin MB.n järjestelmä ottaisi puhelimen komentoonsa. Myöskään Play.n painaminen comand in.n valikosta ei auta eli puhelimen soitin ei mene päälle.
Minulla on ollut tätä ongelmaa vaihtelevasti eri Windows puhelinten kanssa, jopa sillä tavoin, että järjestelmä välillä tekee tätä kiusaa, ja välillä taas ei. Homma on yleensä korjaantunut kun on vain sammuttanut välillä BT:n ja sitten yrittänyt uudestaan. Nyt sain uuden vaihtopuhelimen Lumia735, jolla tuota ongelmaa ei tunnu saavan ratkaistua millään. Auto pakottaa siis puhelimen soittimen spotify.ssa pauselle vaikka mitä tekisi.
Onko vinkkejä mitä kannattaisi yrittää?
CLS Shooting Break vm.2012 facelift
Ed Hunter
Re: MB bluetooth sammuttaa streamin
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
On täysin samaa ominaisuutta omassa COMANDissa. Välissä toimii hyvin, välillä Play ei toimi, eikä biisi näy soittimessa. Soi kyllä hyvin aina, mutta puhelimella joutuu vaihtaan biisiä tai laittamaan toiston päälle tai painaa COMANDista play, jolloin laite yrittää yhdistää, niin sen aikana myös biisi vaihtuu soittimesta. Sama ongelma useammalla android-laitteella ja Windows-puhelimella eikä johdu myöskään sovelluksesta. Paikallinen merkkihuolto ei uskalla päivittää tuoreinta firmwarea, joka suurella todennäköisyydellä ongelman korjaisi (paljon keskustelua maailman mersufoorumeilla).
S212 250CDI
SeeÄlÄs
Hei kiitos, päivittäminen siis saattaisi hoitaa ongelman. Miksi merkkihuolto ei uskalla sitä päivitystä tehdä?
Ed Hunter
SeeÄlÄs kirjoitti:Hei kiitos, päivittäminen siis saattaisi hoitaa ongelman. Miksi merkkihuolto ei uskalla sitä päivitystä tehdä?
Enpä osaa sanoa. Kovin vastahakoisia ovat (tämänkin) asian suhteen. Vissiin firman tilillä tarpeeksi rahaa? :D Nyt ovat kuukauden suunnitelleet, että mitä sille voisi tehdä. Pari kertaa olen kysynyt, että joko ratkaisuehdotus on löytynyt kun ei omani kelpaa. Toisinsanoen, ei niillä kiinnosta mitä sille voisi tehdä.
S212 250CDI
Vois olla GI82.85-P-050632. Runkonumerolla tarkentuu.
Menkää sinne korjaamolla tiskin taakse ja lukekaa yhdessä autoa koskevat TIPS-tiedotteet kyseessä olevalta aihealueelta. Siinä kun asiakas auttaa lukutaidossa korjaamohenkilökuntaa niin saattavat päästä juonesta kiinni.
SeeÄlÄs
DBFI kirjoitti:Vois olla GI82.85-P-050632. Runkonumerolla tarkentuu.
Hei, mikä tuo GI82.85- jne viestissäsi oikein on? Ja mitä ovat TIPS-tiedotteet?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Samantapainen ongelma myös aidio 20 blutoothilla soitettaessa. Joskus toimii ihan ok mutta sitten välikkä ei vaihda kappaleita tai mene tuohon pause tilaan eikä saa uudesti soittamaan musiikkia. Pitäkö olla veho vai riittäkö joku muu valtuutettu huolto kuten auto-center tms jotta tuon saa päivitettyä ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
SeeÄlÄs kirjoitti:
Up to date technical repair information for vehicles of the Mercedes-Benz and smart brands - TIPS
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
