Terve!
Sprintterin mittaristo tervehtii iloisesti moottorin häiriövalolla, öljymäärän valolla, esp, abs ja luistoneston valoilla käynnistyksen jälkeen, sekä on tehoton. Nyt toinen kerta lähiaikoina. Ensimmäinen kerta oli aamulla kun edellisenä päivänä olin käyttänyt auton pikapesussa, viat luettiin ja nollattiin jonka jälkeen ei syttynyt enää valoja. Nyt kun yön on satanut ja aamulla käynnistin, niin sama homma. Eli selvästi kosteutta pääsee väärään paikkaan, mutta minne? Onko joku tietty liitin mikä tuommosta aiheuttaa vai auto halliin ja joka liitin auki ja putsaus?
Sprinter 211cdi automaatti ja vikavalot
Viimeksi muokannut _ahma_, To 12.12.2019 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Re: Sprinter 211cdi automaatti ja vikavalot
Vastaan omaan viestiini jos jollain muulla tulee vastaavaa eteen. Vihdoin vika on löydetty ja saatu korjattua. Aloituksen mystinen vika tuli ensi alkuun silloin tällöin ja katosi välillä pitkäksikin aikaa. Jossain vaiheessa kumminkin vika jäi päälle ja saatiin auto staariin ja sieltä tuli montakin eri vikapaikkaa. Autosta paine-eroanturi ja pakokaasun lämpötila-anturi joka sijaitsee hiukkaspöntössä. Näiden vaihdolla saatiin vikavalot pois ja auto toimimaan. Se ei selvinnyt miksi nämä anturit oli hajonnut, autolla oli ajettu 380tkm kun vika tuli.
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
