Ml w163 comand 2.0 AUX
MLMercedes
Viesti Kirjoittaja MLMercedes »
Täytyisi saada musiikki auxin kautta kuulumaan, soittimesta siis löytyy tuo aux mutta piuhaa ei ole. Etsinkin jo netistä johdon ja tällainen löytyi https://www.autoviihde.com/ct29mc02.html" onclick="window.open(this.href);return false; mutta mutta...tuossa lukee että "Autoihin joissa on Command 2.0, mutta ei ole OEM TV:tä tai CD -vaihtajaa" varustelistan mukaan autosta tuo cd-vaihtaja löytyy joten mitenkäs sitten?. Mikä estää tuon piuhan laittamisen comand kakkoseen jossa on cd- vaihtaja?.
Auto on minulle uusi tuttavuus vielä ja tuota cd vaihtajaa en ole edes yrittänytkään etsiä, eikä kyllä kiinnosta yhtään alkaa levyjä polttelemaan että ei haittaa kyllä vaikka ei olisi koko vaihtajaa.
jusi
Re: Ml w163 comand 2.0 AUX
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ongelma tuossa piuhassa on, että rattinapit ei enää pelaa ja nopeustieto häviää. Jos haluat sekä auxin että toimivat rattinapit on aux-piuha askarreltava esim. alkuperäiseen C2-liittimeen, joka on Comandin takana. Googlaa kuvahaulla "comand 2.0 pinout" niin näet, missä kohtaa liittimessä C2 on oikeat auxin pinnit. Soittimen taakse piiloon voi samalla laittaa yleismallin bluetooth-vastaanottimen niin ei tarvitse pelata piuhojen kanssa. Irroittamista varten tarvitaan ne oikeat irroittamistyökalut joita löytyy esim. eBaysta muutamalla eurolla.
MLMercedes
Minulla ei noita nappeja ratissa ole joten siinä ei ole ongelmaa. Mietin vain että miksi tuota ei voi laittaa autoihin joissa on cd-vaihtaja?. Tuo bluetooth olisi kyllå kätevä joten täytyy perehtyä tuohonkin vaihto-ehtoon.
jusi
Joku varmaan tietää. C2-liittimeen tulee can-väyläjuttuja, D2B-ohjausta ym. Varma valinta on kytkeä aux olemassaolevaan liittimeen. Liittimeen tökättävällä nastalla on oikein Mercedeksen varaosanumero 0085455526 ja siihen on helppo juottaa haluamansa piuhat. Silloin ei ainakaan menetä mitään ominaisuuksia (kuten sitä että comandin virrat menee päälle ja pois virtalukosta).
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Vastausta kysymykseen en tiedä, siis että miksi vaikuttaa cd-vaihtaja auxiin, mutta;
ml w163:ssa ei ole ikinä rattinappeja, eikä sen comand 2.0 ole väylässä lainkaan.
Poikkeaa C,E,jne. muiden mallien 2.0 comandista toteutukseltaan hiukan.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos ei vehje ole väylässä, niin sittenhän tuossa ei taida ongelmia olla. Sytytysvirtakin lienee sitten "vanhanaikaisesti" tuon A-liittimen kautta (erikoista sinänsä jos näin on ML:ssä).
D2B wake up signaali kulkee tuossa C2 liittimessä, joten jos sitä ei ole kytketty, ei CD-boxi herää. En usko että muuten on ongelmia tuolla piuhalla, paitsi se autossa oleva CD-Boxi ei toimi sitten jatkossa. (menee siihen liittimeen myös TV-virittimen ääni, mutta sitä nyt on muutenkin todella harvassa autossa.)
E: Toi myyntiteksi on kyllä taas kerran mielenkiintoinen, tuon mukaan kävisi kaikkiin Mersujen Comand 2.0, jolloin muissa malleissa kyllä menee näyttö ja rattinapit pimeeksi, eikä sammutus/herätys toimi oikein. vieläkun sattuu olemaan Bosen vahvistin, niin ei kuulukkaan enää mitään. Mahtaa olla tyytyväinen ostaja, kun tuon kiinni laittaa soittimeen (Joskus tuohon omaan E väyryseen tuollaista johtoa etsin kun sillä vielä paljon ajelin, mutta siinä olisi käynyt noin kun edellä kerroin ja puhelinkin olisi vielä mennyt siinä samalla pimeäksi) :roll:
E2: Tuolla liikkeessä 20e +6,90 toimitus, Kiinasta 4,69$ kotiintuotuna:
https://www.aliexpress.com/item/Mercede ... b4712e991e" onclick="window.open(this.href);return false;
MLMercedes
Kiitokset tuosta aliexpressin linkistä :thumbup: . On "hiukan" halvempi, tilasinkin sieltä samantein. Sittenpä tuon näkee kun piuha tulee että miten käy, mutta ei paljon häviä vaikka joutuisi tunkiolle piuhan heittämään :lol:
