Moro
Huomasin, ettei kuskinpuolen lasinnostinkytkin toimi ollenkaan. Ei millekkään lasille. Eikä myöskään peilien kääntö toimi. Apukuskin lasinnostin toimii. Takana ei toimi kummallakaan puolella mutta johtuu ehkä siitä kun olen ne kytkenyt pois käytöstä. Kaukosäädin avaimella kun pitää lukitusnappia pohjassa aukee kaikki ikkunat ja myös sulkeutuvat.
Olisko "pääkytkinpaneli" kuskin puolella mennyt rikki. Jos sulake olis mennyt niin eihän lasit aukeaisi ollenkaan? Hämärässä kun nappeja katsoo niin niissä ei pala valo ollenkaan mikä muissa napeissa palaa. En löytänyt netistä tähän mitään vastausta. Monella oli ongelmia mutta nostimet eivät useimmissa tapauksessa toimineet missään tilanteessa. Vastaavaa tilannetta en löytänyt.
Kuinkahan sen kytkinosan saa ja tohtii ottaa kätösiin? Onko ideoita?
W212 lasinnostinkytkin
Re: W212 lasinnostinkytkin
Jos kerran sulakkeet ovat kunnossa niin itse tarkistaisin ettei oveen tulevassa johtosarjassa ole murtumia tai johtoja poikki, katkaisinpaneelin tulevan virtaliittimen kunto ja itse avauskatkaisimien kunto?
https://youtu.be/cqDPs2IF3so" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Moro MihkailiMihkaili kirjoitti:Jos kerran sulakkeet ovat kunnossa niin itse tarkistaisin ettei oveen tulevassa johtosarjassa ole murtumia tai johtoja poikki, katkaisinpaneelin tulevan virtaliittimen kunto ja itse avauskatkaisimien kunto?
Kiitos vastauksesta.
Ykskaks katkaisijat, kaikki taas toimivat??? En tiedä mitä tapahtui.
Ei mitään ongelmaa.
Siellä saattaa olla liitin vähän huonosti yms. Mutta antaa nyt olla. Täytyy seuraavalla kerralla katsoa jos vielä oireilee.
