w202 Virta-avain vika tai virtalukossa vikaa?
isopahkala
Viesti Kirjoittaja isopahkala »
Moi. Elikkäs tällanen w202 220cdi 1998 . Alko virta-avain temppuilee, muutamana kertana ei antanu ollenkaa avainta kääntää. vaihoin paristot, ja seuraavan päivänä jäi oulus cittarin pihalle. Onneks vara-avain toimi ja sain auton käyntiin. Nyt miettiny tuota koodaamista mistä ihmiset puhuvat, mutta tuntuu olevan monia eri taktiikoita. niin mikähän tähän kyseiseen vuosimalliin on se oikea. Ohjekirja ei kerro mitää koodaamisesta vaikka näyttää kuvineen miten paristot vaihetaan. Aion jatkossaki käyttää vara-avainta mutta siihen hyvä ois paristot vaihtaa myös. (alkuperäises infra-avaimes saattaa olla myös vikaa, pudonnu muutaman kerran lattialle). (ennakkoo viel et jos joku ehottaa taustapeiliin näyttämistä 2 lyhyt 1 30sec painallus nii mulla ei taustapeilis näy mitää erityisiä infrapuna-vastaanottimia tms ledei.
Viimeksi muokannut isopahkala, To 20.04.2017 08:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eihän näitä liian uusia ymmärrä enää...
Re: w202 Virta-avaimen koodaus vm 1998
isopahkala kirjoitti:Moi. Elikkäs tällanen w202 220cdi 1998 . Alko virta-avain temppuilee, muutamana kertana ei antanu ollenkaa avainta kääntää. vaihoin paristot, ja seuraavan päivänä jäi oulus cittarin pihalle. Onneks vara-avain toimi ja sain auton käyntiin. Nyt miettiny tuota koodaamista mistä ihmiset puhuvat, mutta tuntuu olevan monia eri taktiikoita. niin mikähän tähän kyseiseen vuosimalliin on se oikea. Ohjekirja ei kerro mitää koodaamisesta vaikka näyttää kuvineen miten paristot vaihetaan. Aion jatkossaki käyttää vara-avainta mutta siihen hyvä ois paristot vaihtaa myös. (alkuperäises infra-avaimes saattaa olla myös vikaa, pudonnu muutaman kerran lattialle). (ennakkoo viel et jos joku ehottaa taustapeiliin näyttämistä 2 lyhyt 1 30sec painallus nii mulla ei taustapeilis näy mitää erityisiä infrapuna-vastaanottimia tms ledei.
Paterilla ei ole mitään vaikutusta muuhun kuin oviin
pura avain ja tarkista että kaikki on kiinni
ohjeet löytyy mese fi
isopahkala
Ei perhana voi se sittenkin olla jostai muualta se vika. satunnaisesti tuntuu jatkavan vikaa vara-avaimellaki. Biltemasta lähtiessä avain pyöri lukos ja virrat tuli päälle mutta ei lähteny starttaamaan. 4 yritystä, ei mitää. avainta ulos ja sisään, nii meni lukkoon. Vähä aikaa odottelin nii sitte taas avain sisään nii aktivoitu rattilukko pois "se elektroninen ääni" ja anto startata. oO? Löytysköhä siitä jotaki jos käyttäs vikadiagnoosissa.
- Tossa göögletelly lisää. Onkohan tuo virtalukon pohjan vika nyt sitte mahollinen? En kyl tiedä mitä uus maksais. tuntuu et ovat enemmän vaihtaneet netis noita pikkase vanhempiin vuosimallehin jossa viel vissii "linkku-avain" virtalukos. Tietääkö kukaa onko hankala vaihtaa. Oon käyttäny pohjamuovin auki ja virtalukon piuhasarjan irti mutten kattonu muuten sen kiinnityksiä, oli muutenki melko pimennos et ei sinne käpälää tungeta kovin. Pitääköhä jotaki koodausta tehdä kun virtalukon pohja vaihdetaan? :eh:
Re: w202 Virta-avain vika tai virtalukon pohja?
Ei kai siellä vaihdettavaa pohjaa ole, paitsi koko lukko joka taas ei toisesta autosta otettuna juttele ensinkään autosi kanssa ?
dealer kirjoitti:Ei kai siellä vaihdettavaa pohjaa ole, paitsi koko lukko joka taas ei toisesta autosta otettuna juttele ensinkään autosi kanssa ?
Ei ole perinteisessä mielessä ja suoraan ei toimi
isopahkala
nii juuri. taitaaki sit hieman vanhempia malleja koskea tuo "virtalukon pohja" joka on eriksee vaihdettavissa. Onko mitään tietoa siitä infrapuna-avaimen koodaamisesta paristojen jälkee? koska se on kuitenki varma että alkuperänen avain jota oon naputellu 2 vuotta, lakkas kokonaan toimimasta pariston vaihon jälkee. vara-avainta käyttäen nyt se antaa aktivoitua "silloin tällöin", mutta välissä seki herjaa. Esim aamun eka käynnistys ihan normaalisti. puol tuntia ajoa ja sammutus,lukitus, normisti käyntii, taas 30min ajoa, sammutus kaupan pihaa ja lukitus, takasi tulles ovet aukee mut käynnistys estetty. sit hetken oottelin siinä ja kokeilin nii aktivoitu avaimen laittaessa paikallee.
Kuten tuolla alussa kerrottiin paristoilla ei ole merkitystä kuin keskuslukkoon, eikä avainta tarvitse siltäkään osin koodata paristojen vaihtamisen jälkeen. Lienee sitten avain rikkoutunut paristoja vaihtaessa.
isopahkala
Ooha siinä virtalukossaki infrapuna tunnistus avaimelle. jännä jos siihen ei vaikuta kuitenkaan paristot avaimessa. täytyy varmaan uutta virtalukon pohjaa harkita. taitaa varmaan maksaa auton hinnasta puolet.
isopahkala
Noniiii. Tässä taas kaupan pihal toista tuntia. Miksikähä keskuslukituskaa ei toimi samal ku tää ongelma on?
CDI203 kirjoitti:
isopahkala kirjoitti:Noniiii. Tässä taas kaupan pihal toista tuntia. Miksikähä keskuslukituskaa ei toimi samal ku tää ongelma on?
Mikä oli yllä olevan tarkistuksen tulos
isopahkala
Avaimessa ei näytä olevan vikaa. toisessa avaimessa jotaki häikkää. Ei tosiaan ovetkaan mene lukkoon kun vikatila päällä. Käytän vielä tuon "ensimmäisen" avaimen auki. Kuulostas kyl oudolta jos toinenki avain menis rikki noin vain parissa päivässä. Sillä kuitenki rupes pelaamaan kaks päivää sitte ku eka avain sano ittensä irti. - ja se vielä että miksi kauko-ohjattava keskuslukitus pimenee samalla kun virtalukko pimenee.
isopahkala kirjoitti:Avaimessa ei näytä olevan vikaa. toisessa avaimessa jotaki häikkää. Ei tosiaan ovetkaan mene lukkoon kun vikatila päällä. Käytän vielä tuon "ensimmäisen" avaimen auki. Kuulostas kyl oudolta jos toinenki avain menis rikki noin vain parissa päivässä. Sillä kuitenki rupes pelaamaan kaks päivää sitte ku eka avain sano ittensä irti.
Jos on ollut pitkään käyttämäättä niin ei ole ihan tavtonta tuo,
mutta(jällenkerran...) auton tiedosta on jäänyt pois millä laatikolla se on automaati vai manuaali
isopahkala
manuaali manuaali. eipä tullu mielee sanoa kummalla. Eipä ollu käyttämättä ku 10min.
isopahkala kirjoitti:manuaali manuaali. eipä tullu mielee sanoa kummalla. Eipä ollu käyttämättä ku 10min.
Siis siinä vaiheesa kun avain vaihtui,
tarkista akun johdot, samien päävirrat,
ECU:un kunto, onko vettä tms
muuten alkaa kaliistumaan rattilukon, virtalukon suuntaan
tarkista virtalukon ja ECU:un välisen can väylän kunto(johdot)
isopahkala
Juuh on tuossa parkkiksella tullu katottua niin paljo johtoja sulakkeita ja releitä kun vain pystyy. Käyttäny kontaktei irti ja tarkistellu ,puhistellu kontaktipintoja. Ei ole vettä näkyny. Nyt auto seissy 3 tuntia..lähen uudelleen kokeileen. Siinä vaihees ku avain vaihtu nii oli käyttämättä n. 35min vanha avain paikoillaan. (eli tarina meni et jäi kaupan pihaa, kokeilujen jälkee vara-avaimen haku kämpiltä, 35min, takas tulles heti keskuslukko toimi etäältä ja hörähti käyntii ensimmäisellä).
.......Olipas jännä. pari ranklausta,aktivoitu, käynnistys.. oO , joka aamu lähtee aina ekalla ovet auki ja käyntii. Tuntuu et mitä kauemmi se ehtii seisoa nii varmemmin toimii.
Lämpenisköhä virtalukko sen verrra et sielä aiheutus jonkuasteista oikosulkua huonois tinauksis tms? Kellään kokemuksia sen avaamisesta, että onko millanen homma. Kävin tos jo ostamas crc elektroniikka-komponenttien puhistus-ainetta ainakin.
