Moro, kyseessä w164 350 ml ja takapäätä pitäisi saada parisenttiä ylös...kyseessä siis airmatic ja minun mieslestä takapää hieman alempana ja pienesti kolisee vaikka uudet iskarit alla. En tiedä onko edellinen omistaja tiputtanut sitä mutta vois mielenkiinnosta tutkia jos joltain löytyy vehkeet Kuopiosta tai lähialueelta??,
Sen verran tänään mittailin että toinen puoli on melkein 3cm alempana takana,eli siinä jotain häikkää...kompura vaihdettu viime vuonna ja pussikin ehjä. Onko kellään kokemusta moisesta,eli saako esim Hartikaisellla tasattua tuon perän korkeuden?
Kuopiosta airmatic säätäjää?
Re: Kuopiosta airmatic säätäjää?
Homma kunnossa.. Toivalan autossa käytin ja kalibroivat joka kulman korkeuden uudestaan + jotkin välitangot herkistelivät jotka menee näissä jumiin jos ei rasvaa aika-ajoin....
