Laturin muovisuojan irroitus?
petu78
Viesti Kirjoittaja petu78 »
Latausvalo palaa silloin tällöin ja voltteja antaa akulle 13v tyhjäkäynnillä. Hommasin tarvike säätimen ja aloin hommiin mut kansi perkele kannittaa jostain tai sit vaan ei holdaa hommaa, kolme ruuvia, piuhat ja muovikynnet (nekin kaikki katkennut ettei pitäis niistä jumittaa) siinä kaikki mitkä pitää kantta paikoillaan? Vai pitääks koko laturi repii irti ja onko iso homma?
W202 C180 -97
AK47
Re: Laturin muovisuojan irroitus?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
petu78 kirjoitti:Latausvalo palaa silloin tällöin ja voltteja antaa akulle 13v tyhjäkäynnillä. Hommasin tarvike säätimen ja aloin hommiin mut kansi perkele kannittaa jostain tai sit vaan ei holdaa hommaa, kolme ruuvia, piuhat ja muovikynnet (nekin kaikki katkennut ettei pitäis niistä jumittaa) siinä kaikki mitkä pitää kantta paikoillaan? Vai pitääks koko laturi repii irti ja onko iso homma?
W202 C180 -97
Ei sen pitäs olla muuta kun vetää sit pois. Se vaan on siinä joskus napakasti. Mulla ois 90A Bosch laturi s202:sta johon tehty huoltona bosch säädin, bosch kollektori (sorvattu myös eikä vain vaihdettu) laakerit uudet ja hiilet tietty lataussäätimen mukana. Vapaakytkintä ei vaihdettu. 80eur
petu78
Jeps, oli vaan napakasti kiinni ja lähti kirveenvarrella + kumivasara :)
Tökkäsin uuden säätimen ja voltit nous. Kiitti kumminkin.
