W215 ABC vikavalo
AriNieminen
W215 ABC vikavalo
Viesti Kirjoittaja AriNieminen »
Tuli ostettua juuri 1999 vuoden CL-500 merssu jossa 200 000 lasissa. Myyjä kertoi että alusta olisi veholla joskus huollettu kokonaan ja näyttikin toimivan hyvin kun koeajoin auton mutta kun tein kaupat ja ajoin auton pois, tankkasin tankin täyteen niin rupesi abc vikavalo palamaan. Luin vikakoodit eikä siitä löytynyt tarkempaa tietoa. Ainoastaan rekisterinvalon vikakoodi löytyi perus 150 euron vikakoodin lukijalla. vian myös huomaa siitä että vasen takakulma ei aina nouse yhtäpaljon kuin muut kulmat. Kuitenkin nostonapista perä nousee ja laskee ja kun sammuttaa auton jää se ihan "normaali" korkeudelle eli ei niin alas kuin ajettaessa. Ei vielä ota kiinni kuitenkaan kaareen. Käytin autoa hetken ja nostelin ja laskin autoa ja sitten tarkisin airmaticin öljyt ja tikku oli melkein kuiva kokonaan! Nyt näyttäisi myös että auton alle on valunut jotain muutakin kuin ilmastoinnin poistovettä eli etupäästä. Moottorin öljyt on täynnä. Autoliikkeesä sanoivat että katsovat homman mutta nyt mietin että uskaltaako tuolla ajaa sinne vai pitäisikö hinauttaa? Käsittääkseni kuluttajan suojan mukaan tämä pitäisi mennä autoliikkeen piikkiin kuitenkin kun samana päivänä autoa noutaessa tuli vika?
Huomasin että täällä oli paljon kirjoituksia samasta aiheesta mutta en löytänyt näin spesifiä vikaa joten siksi kirjoitin uudeen viestin. Pahoittelut jos tähän löytyy jo vastaus jostain ja kiitoksia jo etukäteen jos joku voisi hieman vielä auttaa asiassa. Itse olen sellainen bensalenkkari että jotain perushommia tulee tehtyä itse mutta ei mitään ihmeellistä uskalla ruveta itse tekemään eikä tietysti nyt kannatakkaan ja olen myös tietoinen että näissä autoissa erityisesti alusta ja sähköviat tulee lompakolle kalliiksi mutta sellaista se on. Auto olisi tarkoitus pitää vain kesäkäytössä.
Ainiin myös parkkitutkat menevät poispäältä heti niiden päälle laiton jälkeen, olisiko tähänkin jotain arvausta vai onko vaan "user error" ;) ?
arska10
Re: W215 ABC vikavalo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sieltä on yksi tai useampi anturi rikki. Staarilla näkis mikä anturi on kyseessä. Koita täytää se säiliö ja katso valuuko mistä öljyä.
AriNieminen
arska10 kirjoitti:Sieltä on yksi tai useampi anturi rikki. Staarilla näkis mikä anturi on kyseessä. Koita täytää se säiliö ja katso valuuko mistä öljyä.
Ok! Kiitos tästä paljon! Löytyykö tuota öljyä ihan jostain tokmannilta vai pitääkö ajella motonettiin? Ja mitä se öljy on nimeltään?
arska10
Mun mielestä pitää olla ZH-M luokitus tohon
eikös se ollut vain ja ainostaan tätä: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/345.0_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en tiedä toimiiko joku korvaava, haulla paljonkin juttua foorumilla.
AriNieminen
arska10 kirjoitti:Mun mielestä pitää olla ZH-M luokitus tohon
Jes! Löysin tiedon että tämän pitäisi käydä: Pentosin CHF 11S ja löytyy motonetistä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Motonetistä ei saa oikeaa pentosiinia, korvaavia kyllä. En ehkä lähtisi ajamaan, ennekuin tarkastaa liikkeen mielipiteen. Ei ainakaan kannata kyllä tyhjänä käyttää pumppua yhtään (ohjaustehoistin/ABC-pumppu), se hajoaa mutenkin helposti, niin siitä kallis korjaus sitten vielä.
Noilla putkilla on tapana ruostua puhki, niitä on joskus takuuseen vaihdettukkin. Joku vuoto siellä on ei se öljy muuten kulu.
AriNieminen kirjoitti: sitten tarkisin airmaticin öljyt ja tikku oli melkein kuiva kokonaan!
Tossa toisessa kejussa kun meni pilkun nussimiseksi, niin tässähän on ABC-alusta, ei Airmatic...
AriNieminen
noroljan kirjoitti:Motonetistä ei saa oikeaa pentosiinia, korvaavia kyllä. En ehkä lähtisi ajamaan, ennekuin tarkastaa liikkeen mielipiteen. Ei ainakaan kannata kyllä tyhjänä käyttää pumppua yhtään (ohjaustehoistin/ABC-pumppu), se hajoaa mutenkin helposti, niin siitä kallis korjaus sitten vielä.
Ok! Ja kiitos taas kaikille vastauksista! Eli on varmaan tilattava siis joko tuota mersun omaa öljyä motonettiin tai sitten käytävä veholta hakemassa? Ja joo täytyy soittaa liikkeeseen että miten ne näkee ton auton takaisin viennin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Pentosinia sai vehon lisäksi mekonomen vai mikä se nyt on se kelatmustalla kyltillä oleva pulju. Kakssattaa oli litkut ässään. Tais olla 10 litraa mitä huuhteluun menee.
Uus tiheämpi (kolme mikronia) mersun suodatin saksasta 8 euroa... Vehon hintoja en muista.
AriNieminen
AK47 kirjoitti:
Ok! Kiitos taas tiedoista! Täytyy sanoa liikkeeseen että kerta todennäköisesti joku putki on rikki huuhtelisivat samalla järjestelmän. Pitää toivoa että öljyytömyys ei ole rikkonut mitään muuta samalla. En kerinnyt ajamaan autolla kuin noin 60-80 kilsaa. Tikku oli siis öljyinen mutta kun putsasin sen ja mittasin niin oli vaan pieni täplä siinä. Edelleenkin parkissa ei auto ole vajonnut yhtään mikä on ehkä hyvä merkki? Tosiaan myyjän mukaan alusta on huollettu täysin Veholla noin 4-5 vuotta sitten.
AriNieminen
Noniin liikkeestä sanottiin et aja vaan ku järjestelmässä on silti varmasti vielä öljyy. Sanoin kuiteki että hinautan kerta se ei mulle maksa nitään ja on varmempaa ettei mene muuta rikki. Saas nähdä miten tässä vielä käy ;)
noroljan
Mites tässä kävi? Näytti olen uutta kyselyä foorumilla autosta, joten lienee alusta kunnossa?
AriNieminen
noroljan kirjoitti:Mites tässä kävi? Näytti olen uutta kyselyä foorumilla autosta, joten lienee alusta kunnossa?
No sanotaanko että aikamoinen show tässä on ollut ja jatkuu. Autoliike tosiaan vaihtoi jotain autoon, myyjä puhui että "joku lauhdutin" tms vaihdettiin. Commandiin saatiin toinen skobe toimimaan mutta radion pätkiminen jatkuu....
Sovittiin että otetaan uudestaan katsontaan heinäkuun aikana. Eli abc valoa antoi taas heti kun ajoin auton ulos kaupasta.
Ja tosiaan uusia vikojakin tuli. Käytin auton isossa huollossa jossa vaihdettiin, tulpat, johtosarjat, vesipumppu, urahihnaa, jarruputkia, kaikki suodattimet ja alustaan vaikka mitä niveliä ja laakereita. Rempan jälkeen tuli nuo uudet jutut mistä tein omat aiheet eli abs valo palaa ja ohjaustehostin jäykistyy kun lähtee liikenteeseen noin 5 minuutin päästä. Sitä ennen abs antaa pientä "värinää" jaloille jarrupolkimesta. Luulin selvinneeni säikähdyksellä kun katsoin konepellin alle. Nimittäin siellä oli ohjaustehostimen öljysäiliön korkki auki. Laitoin kiinni ja tarkistin öljymäärän. Tikussa oli loppupäässä hieman joten ihan kaikki ei ole tyhjentynyt. Nyt on vaan ongelmana se että jos tuohon tarvii jotain mersun omaa litkua ei sitä saa mistään näin juhannuksena. Ja mietin myös että kun tuli huollon jälkeen lisää vikavaloja liittyen jarruihin että meniköhän sieltä joku pumppu tms.
Mutta joo meni vähän jo ohitse aiheen. Eli siis abc järjestelmä tuntuisi toimivan nyt, öljyä on pöntössä ja auto nousee ja laskeutuu normaalisti. Uskoisin että joku "sensori/anturi" tms on nyt vaan sökönä joka ilmoittelee omiaan tms? Mutta sen saa autoliike selvittää.
Ainiin kerrotaan nyt vielä sekin että kun soittelin veholle ja kyselin commandin naviin kartta cd-levyä niin sanoivat että autolle on takaisin kutsu ja fiksaavat abc järjestelmään jotain ja vaihtavat öljyt. Samalla päivittävät commandin että navi hyväksyy levyn. Siinähän sitä samalla voivat katsoa tuon jarrutehostin/ohjaustehostin hommaa hieman.
