mersu 190c vm 1987 ruiskupumpun putsaus ?
Siren1987
Viesti Kirjoittaja Siren1987 »
kyselisin taas vähän ohjeita kun aiemmin epäilin että mun 190c 2,0 bensa koneella olevasta mersusta on alipaine säädin mennyt mutta vika ei ilmeisesti siinä ollutkaan. otin huvikseni ruiskupumpun pumpun putket irti ja vähän puhalsin pumpun reijistä niin aikaisemmin auto otti 4000 kierrokset mutta puhalluksen jälkeen ruiskupumpun reikiin se ei ota enää kun 2000 kierrosta olen kuullut että ruiskupumpussa on sihtejä johon kaikki paska jää bensan kulkiessa läpi joten kysyisin vaan että onko kellään kokemusta kyseisen auton ruiskupumpun putsauksesta että miten se avataan ja kasataan ja onko muuta huomioitavaa kiitos vastauksista jo etukäteen
wolf
Re: mersu 190c vm 1987 ruiskupumpun putsaus ?
Viesti Kirjoittaja wolf »
Eihän tuon ikäisessä pensamersussa ole ruiskutuspumppua. Siellä takana on kylläkin siirtopumppu joka antaa melkoisen paineen mutta et kai tarkoittanut tätä. Pelkään pahoin että olet mennyt puhaltelemaan määränjakajaan joka on EHA-yksikköineen melko herkkä laite. Mahdollisista seurauksista en osaa sanoa.
Määränjakajan sisään tulevan nipan sisällä on sihti kun ottaa nipan irti.
suodatin on pumpun jälkeen eli sinne jää myös paskat.
Jos siellä on likaa niin ja on huonontunut niin pumpun tuottokin on hiipunut eli uutta pumppua....toki painevaraajakin voi päästää läpi.
Tankin lähtö nipan takana on myös sihti jonka voit ilmalla puhaltaa ilman tankin korkkia.
