w220 s500 ei starttaa
merusromu
Viesti Kirjoittaja merusromu »
w220 alkoi sitte temppuilemaan.
purkasi akkua johonkin jo aiemmin joten se on päässyt useasti tyhjäksi.
nyt ajosta syttyi yhtäkkiä airmatic, esp ja abs valot ja kun auton sammutti, ei startannut enää ollenkaan. kerran starttasi ja käynnistyi, kun avainta pyöritteli aikansa lukossa, mutta sen kerran jälkeen ei ole enää puhunut mitään. virrat tulevat kyllä, mutta starttaa se ei. kun virrat laittaa päälle, mittaristoon ei syty ollenkaan vaihteenvalitsimen merkkiä (p/s). akku uusittu, starttimoottorille tulee virta ja pyörittää herätevirralla. sulakkeet katsottu läpi. releetkin testattu. sulakebokseja kuivattu. autocomilla antaa vikakoodit c1026 (can-yhteysvika, ohjauskulman tunnistin, ei alustettu, pysyvä) ja c1027 (can yhteysvika, etc-ohjausyksikkö, pysyvä). autossa keyless-go. joskus, kun avaimen laittaa virtalukkoon tulee näytölle "chipcard not regognized", mutta ei läheskään aina. alkaa konstit loppua tuon kanssa, kellään tietoa mikähän sitä voisi vaivata?
jonttu_
Re: w220 s500 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Staarin nokkaan,ei kannata arvuutella.
Star
merusromu
oma päätelmä: akunkenkä siitä löystyi itsestään, nyt se on korjattu. vikavalot syttyivät sen takia, kun kenkä löystyi taas tuossa ja nyt sitten meni jotenkin sekaisin, ettei tunnista avainta ja anna käynnistyslupaa. ei ole kuin 1 avain ja keylessin pankkikortin kokoinen muovinpala. miten tuon avaimen pystyisi koodaamaan uudestaan?
toinen vaihtoehto sitten että ei tunnista vaihteen olevan p:llä ja anna sen vuoksi starttilupaa, mutta avainta epäilen itse kyllä enemmän.
merusromu
vika löytyi. vaihteiston ohjausboksi täynnä öljyä. pitääkö koodata jotenkin ku vaihtaa käytetyn boksin? stari löytyy nyt itseltäkin.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
joonaskoski kirjoitti:
merusromu kirjoitti:vika löytyi. vaihteiston ohjausboksi täynnä öljyä. pitääkö koodata jotenkin ku vaihtaa käytetyn boksin? stari löytyy nyt itseltäkin.
Varmaan kannattaisi ensin yrittää elvyttää eli puhdistaa johtosarja vaihteistolta ohjainlaitteeseen sekä ohjainlaite myös vapaaksi öljystä.
Toisen TCU:n vaihto / koodaus ei onnistu Starilla. Tilaamalla Vehosta alustanumerolla saa toimivan TCU:n.
Voitko nyt saatana lopettaaa valehtelemisen.käy suoraan toisesta autosta käytetty TCU, kunhan on samalla numerolla, tai vastaavalla käyvällä. TCU ei ole alustanumeroon sidottu.
Näin ainakin prefaceliliftissä toimii. Se boxi ei kyllä vaikuta käynnistämiseen.
Siis tämä jos ei tule kuntoon putsaamalla.
merusromu
se ei taida tunnistaa, että vaihde on p:llä eikä sen takia anna starttilupaa. näin päättelin starin avulla kun ei päästä edes staria läpi koko boksista.
noroljan
merusromu kirjoitti:se ei taida tunnistaa, että vaihde on p:llä eikä sen takia anna starttilupaa. näin päättelin starin avulla kun ei päästä edes staria läpi koko boksista.
Pitäis sen mielestäni käynnistyä vaikka boxi olisi irti. Omalla olen ajanut ilman boxiakin. Tämä oli - 99 mallinen ja EGS51 versio. Laatikko vikatilassa, niin mittaristossa näkyy tyhjää vaihdenäytössä.
Tuo P-asento on kyllä totta, luulisi tosin että auto ottaa sen huomioon, ettei tcu vika jätä autoa käynnistymättä.
merusromu
toisella boksilla kokeiltu. ei saa koodattua starilla millään, pitäisi olla samalla alustanumerolla oleva boksi että onnistuis. tuo auton oma boksi ny tutkittu perusteellisesti ja yksi golvaus ainaki irti siitä. jokohan nyt ratkeaisi. kun boksi ei ole kiinni sytyttää punaisen avaimen valon. boksin ollessa kiinni taas ei syty valo, eli kyllä se jotenkin käynnistykseen täytyy liittyä. tuo vuosimallia 2000.
noroljan
Todella erikoista. Itselläni on - 01 320 CDI:ssä toisen auton tcu kiinni ja ei sitä mitään tarvinu koodata.
Samoin myin 1999 mallisen 500 boxin toiseen 500:seen ja hyvin toimi.
Oliko molemmat tcu:t egs51 ja samalla numerolla, tai katsottu epc:stä että on sopiva autoon? Muistaakseni tuossa egs51 boxissa ei ole edes alustanumeroa tallennettu mihinkään?
Tuli vielä mieleen, että eihän stari anna mitään vikoodia vaihteenvalitsimesta, se on ässässä ajonestoon yhteydessä ja sitä ei voi vaihtaa toisesta autosta (tai voi jos osaa ajonestopirin vaihtaa tai ohjelmoida.) Se P-asento tullee siltä.
2002 mallissa mulla oli egs52 versio, siitä en tiedä miten toimii, ei ole ollut tarvetta vaihdella.
