MB A180 Limp mode ja U0416 vikakoodi
JiiKulma
Viesti Kirjoittaja JiiKulma »
Apuja kaivattais. Antaa vikakoodin U0416 "Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module" auto on myös limp modessa. Kojetaulussa kiertää ABS, ESP, BAS ilmot. Kyseessä on siis A180 cdi vm-05. Vian ilmetessä abs lakkas myös toimimasta. Ainoa ennen tätä tehty toimenpide oli laturin vaihto ja toimi aikansa sen jälkeen
Löytyiskö täältä vinkkiä mistä todennäkösimmin voisi johtua ja vikaa haettua vai saako starilla enemmän infoa?
Re: MB A180 Limp mode ja U0416 vikakoodi
Ei näitä kannata vikakoodinlukijoilla ihmetellä. Starilla löytyy paaaaljon enemmän apuja, mutta pelkkä Star ei riitä vaan pitäisi olla sitä käyttämään henkilö joka osaa...
JiiKulma
Obd:n kautta näyttää lataavan 14.2 - 14.4 hihnan luistoa on havaittavissa kun nostaa kierroksia. Notkahtaa hetkellisesti. Ohkaustehostin on kyllä mukana koko ajan, ettei heti tule virranvähyyskään mieleen. Laturilla ehdin ajella pari viikkoa.
Olisiko kellään vinkata star:in omistajaa Hämeenlinna / Janakkala alueelta? Auto on seisonnassa, niin kuljettelu on hieman hankalaa.
JiiKulma
Ongelma rupeaa selviään. Starilla luku antoi tiedon huohottimen lämmitysvastuksesta ja oikeanpuolen abs anturista. Nyt pitäisi saada tietoa paljonko vastusta pitäisi olla huohottimen lämmitysvastuksessa?
KL-Varaosa kun toimitti toimitti pelkän huohotinputken vaikka väitti vastuksen siihen sisältyvän. Ja nyt olisi taas aikaa varmistaa onko vastus viallinen vai ei.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
No kannattas varmaa korjata abs. Anturi, ku siihe viittaa vika selvästi.
2007 R 320cdi
JiiKulma
No kaikki aikanaan. Abs ei kiinnosta mua tällä hetkellä. Tämä huohotinongelma liittyy tuohon vikakoodiin siksi että koodi itsessään vittaa päästöjärjestelmään ja vastus on osa tätä. Tuo vastusarvo kiinnostaa siksi että voisin varmistua osan viallisuudesta.
Huttiainen
Sieltä koneelta sen arvon varmaan olisis saanut. Katso sen sulake kuitenkin. pelkkä lämmityselementti ei taida vikatilaa saada aikaan, vai :?:
2007 R 320cdi
JiiKulma
Eipä tullu sillon mieleen. Onkohan ABS anturille jotain mitattavia arvoja olemassa? Pitääpä siirtyä tuon kimppuun seuraavaksi.
