W201 M104 swap
simbura
W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja simbura »
Millanen kyseinen homma olis upottaa tuollanen M104 w201 keulalle, lähinnä meneekö m104 omilla korvakkeilla tuohon koriin? Vakio eculla pystyisi ajamaan?
Jos löytyy ecuineen johtoineen kaikkineen tollanen M104 voi tarjoo, myös edullinen koko auto (max500€)
joop79
Re: W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onnistuu tuo. Mutta jos jostakin löydät 500€lla toimivan m104 moottorisen auton niin olet aika seppä :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
simbura
Re: W201 M104 swap
Eli pitäs istahtaa ihan bolt on perjaatteella? nojoo ei ehkä ihan välttämättä suomesta 500€ saa vielä edes kolaroitui tollasia, ja aina saa tarjota omia omalla hinnal ;)
jukkis.
Re: W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Minun käsittääkseni pitää olla 190 2.6 koneen korvakot eli 103 alusella numerolla. W202 tai w210 korin korvakoilla ei ainakaan mene.
simbura
Re: W201 M104 swap
Tätä hieman itekkin epäilin, mutta ei varmaan mitään suurenpaa muuta tossa olekkaan. Täytyy alkaa ettiin tekniikkaa sit vaan niin pääsee puuhaan :thumbup: kunhan sais varmuuden ton vakio ecun käytön kanssa
Arttu97
Re: W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja Arttu97 »
Itellä tossa taannoin viime syksynä valmistui just kyseinen projekti. Mulla kävi säkä, kun löyty viime keväänä 500€ tollanen 2,8 w124. Oli vielä senverran hyväkorinen että osinamyynnin jälkeen jäin plussalle koko projektista. M104 omalla moottorinohjauksella pelittää hyvin, kunhan selviää johtohelvetistä. 103 alkuset moottorinkorvat pitää vaihtaa, laatikonkannaketta pikkusen muokata ja kardaania lyhentää. Akselimassojen kanssa pitää myös pelata jos sulla on neloskoneinen projektiauto. Niinku jokasessa w201 m104 langassa on sanottu, 2,6l aihio nii kaikki on paljon helpompaa. Mulla on suhteellisen tuoreessa muistissa johtosarjat yms. ja jotain kytkentäkaavioitakin löytyy.
simbura
Re: W201 M104 swap
Laittelin arttu97 yv sulle
Nyt on väyrysen m104 2.8 raato ostettu luovuttajaksi ja sehän oli jopa 300€ :thumbup: purkaminen voi alkaa!
Carlsp*rkele
Re: W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja Carlsp*rkele »
Tartteeko abs-yksikkö eculta jotain tietoo ja jos tarttee niin mitä?
jaujaujj
Re: W201 M104 swap
Viesti Kirjoittaja jaujaujj »
Mitenkä tämä projekti on edennyt?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
