SLK:n katon valo vilkkuu
oha280
Viesti Kirjoittaja oha280 »
1997 230 SLK oli ilman virtaa talven. Nyt akku on ladattu ja kaikki muuten ok mutta katonnappulan valo vilkkuu ja summeri soi silloin tällöin. Pitääkö se jotenkin nollata kun ollut ilman virtaa vai mistähän tuo johtuu?
Risto113
Re: SLK:n katon valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Vilkkuminen meinaa, että auto luulee (tai tietää?) ettei katto ole lukittunut auki tai kiinni kunnolla.
Jonkin mikrokytkimen jumittaminen aiheuttaa helposti tuota.
Aja katto ylös ja alas pari kertaa.
Jos ei helpota, tue se puoliauki (pitää tukea, koska paineet laskee parin min päästä ja "lerpahtaa") esim. katon ja tuulilasin yläosassa olevaan lukitushässäkän väliin puukapulalla.
Nyt voit voidella nivelet ja tiivisteet, ja tietysti ne mikrokytkimet mm. siellä katon ylä/etuosan lukituksessa.
Katto alhaalla-tunnistuksen mikro on kontissa, en muista missä...
Kari O M
Viesti Kirjoittaja Kari O M »
Tarkistaisin ainakin katon mikrokytkimet,takakontin verhon kytkin ja hydraulikoneikon rele jotka aiheuttavat tuon vilkkumisen
