W124 mittariston matkamittari ei kulje-neuvoja tarvitaan
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Eli mittariston kilometrilukemat pysähtyvät toisinaan. Saa yleensä liikkeelle painelemalla tripin nollausta useamman kerran. Tänään takelteli sitten jo pariin otteeseen. Eli lukemat eivät jatka pyörimistään, vaan jämähtävät johonkin kohtaan. Johtuuko tuo voitelun puutteesta vai mistä? Mielellään jatkaisin tällä mittarilla menoa, jotta oikeat kilsat olisi mittarissa. Mittariston irroitus on minulle tuttua puuhaa, joten jos saisin jotain vinkkejä homman korjaamiseen. Kiitos.
Korjaaja
Re: W124 mittariston matkamittari ei kulje-neuvoja tarvitaan
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Hei. Omalle kohalle on sattunut pari tuollaista mittaria. Niissä oli vetoratas halki tai irrallaan siinä kilometrirullassa.
kardaani
Toisinaan varsinainen kilometrimittarin akselin pää on tippunut hahlostaan. Tuolloin mittari ei tietenkään ole enää rullannut ja vian on nähnyt siitä, että kilometrilukuakselin oikea reuna on roikkunut irti varsinaisesta mittariston kilometritaulusta. Tämä vika tosiaan liittynee trippimittarin toimintaan. Se jumahti ennen, jos sitä yritti nollailla. En ole pitkiin aikoihin enää nollaillut. Varaosamittaristokin löytyy, josta saisi tarvittaessa varaosia, jotta saisi korjattua vanhaa. Mistä kohdasta vetoratas on ollut halki? Trippipuoleltako?
Useimmiten se pikku muoviratas on lipsahtanut sivuun akseleineen. Näkyy selvästi. Mittaristo pöydälle, purkaa hieman, painaa akselin paikoilleen ja itse olen lukinnut akselin pienellä rengas-abikoliittimellä jonka ruuvaan M3 ruuvilla tukeen kiinni. Reikä pitää porata ruuville. Helppo tehdä.
kender
Viesti Kirjoittaja kender »
Samoja ongelmia itsellä. Mittarin purku vaiheessa...
Miten irroitetaan "viisarinjousi" mittaristosta? Kuva ohessa.
kender
Mittari saatu jo hyvin purettua. ongelma löytyi. Harmaa ratas ei pyöri akselin mukana. Onko jotain hyvää ohjetta miten saisi tuon rattaan liimattua akseliin?
Korjaaja
Pikaliimaa taisin viimeksi käyttää. Voisi siinä käyttää akselilukitettakin. Kunhan ei liimaile vääriä kohtia.
