W212 200CDI -10 ei käynnisty
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Auto: W212 200 CDI sedan automaatti 2010
Terve.
Kaipailisin pikaista apua autoni kanssa.
Ei lähde käyntiin kummallakaan avaimella. Teki eilen ensimmäiset oireet, eikä aluksi lähtenyt käyntiin mutta sitten hetken päästä kuitenkin lähti ja sain ajettua kotiin. Nyt kun piti lähteä uudestaan liikkeelle niin ei enää lähde käyntiin. Kaukosäädin ja lukot kuitenkin toimivat.
Eilen joku oli parkkipaikalta lähtiessään peruuttanut eturekisterikilven lommolle ja samalla oli tullut pieni jälki myös puskuriin. Voisiko tämä jotenkin liittyä nyt tähän ongelmaan?
Edellispäivänä ja sitä ennen auto toiminut moitteetta. Auto ollut meillä kohta kaksi vuotta ja koskaan ennen ei ole ollut murheita käynnistymisen kanssa.
Olisi kiva jos olisi jotain kikkaa jota voisi itse kokeilla ennen kuin lähtee tilaamaan lavettiautoa ja rahtaamaan Vehoon.
Vika korjaantui vaihtamalla virtalukon ohjausmoottoripaketin Vehossa. Hieman vajaa 1000€.
Viimeksi muokannut D`Artagnan, Su 03.09.2017 08:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
exät. W123 230 -76, W211 E320 -04, W212 200CDI -10, W212 200CDI -11, W212 300E Bluetec hybrid -13
Nykyinen: W212 250CDI -09
arska10
Re: W212 200CDI -10 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Pyörittääkö startti kyllä.
D`Artagnan
Ei pyöritä starttia.
Ei tapahdu yhtään mitään kun kääntää avaimesta. Ei kuulu edes sitä ääntä minkä se normaalisti pitää kun työntää virtalukkoon.
arska10
Tuleeko edes virrat päälle
D`Artagnan
Ei tule virtojakaan. Ainoastaan lukot toimivat kaukosäätimestä mutta siihen sitten jää.
arska10
Oletko katsonut kaikki sulakkeet
D`Artagnan
Täytyy huomenna käydä sulakkeet läpi ja katsoa ensiksi että missä ne edes sijaitsevat. Ei ole joutunut tähän autoon koskaan vaihtamaankaan.
arska10
Tuolta löytyy sukake kaavio.
http://www.mercedesmedic.com/e-class-w2 ... 2010-2016/" onclick="window.open(this.href);return false;
esim
Viesti Kirjoittaja esim »
Oma auto, W212-09, teki keväällä samanlaisen tempun, lukot toimi, muttei käynnistynyt kummallakaan avaimella.
Syy, virtalukko vaihtoon, 900€.
eppe
Viesti Kirjoittaja eppe »
Aika selkeä virtalukkovika kuvausten perusteella mutta testerillähän se selviää varmuudella mihin se tökkää
Ohjauslukko, tai virtalukko.
D`Artagnan
Tänään katsottu sulakkeet läpi taskulampulla ja ne olivat OK.
Yritin vielä puhdistaa pumpulipuikolla ja isopropanolilla virtalukon ja avaimen lähettimen pinnan. Ei vaikutusta.
Vehoreissu taitaa tulla.. Otin vaihdekepin suojapussin auki että sain vaihteen valitsimen siirrettyä vapaalle. Kai hinausauto sen saa parkkihallista haettua? Tai sitten se täytyy nykäistä jollain muulla autolla pihalle sieltä.
Mikä tuollaisessa virtalukossa oikein menee yht äkkiä rikki? Autolla toki on ajettu 230tkm ja aika paljon käynnistyskertoja kun lyhyttä pätkää ajetaan.
Katsoin netistä kuvia että virtalukko-yksikkö on oma moduulinsa ja ihan eri näköinen kuin vanhempien autojen vastaavat.
Tuollaista hommaa ei varmaan pysty tekemään kuin Veholla, jossa saavat ohjelmointiin tarvittavat tiedot.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Rattilukko Virtalukko Ohjeita tässä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja lisää
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärtääkseni lukon sähköinen moottori alkaa jumia. En tiedä, voiko sitä voidella tai puhdistaa. Se on ilmeisesti vaijerin päässä, eli lukon pesän puhdistus eu auta.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Ohjauslukon moottorin voi vaihtaa missä vaan joka osaa ja löytää sopivan osan. Muuten Vehon keikka.
esim
esim kirjoitti:Oma auto, W212-09, teki keväällä samanlaisen tempun, lukot toimi, muttei käynnistynyt kummallakaan avaimella.
Auto jäi Seinäjoelle, virtalukko vaihdettiin Käyttöautossa.
Ajettu tuolloin n. 390 tkm, onko se sitten paljon vai vähän virtalukolle
arska10
Ei kait se kilometreistä riipu. Voi olla että on ajettu 100tkm kilometriä, mutta startattu miljoona kertaa. Pientä pätkä ajoa vaan.
