S211 takaluukun lukko ei lukitu itsestään, vain surisee
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
S211 -03vm takaluukun lukko ei lukitu enää itsestään kun laittaa luukun lähes kiinni kuten aikaisemmin. Aikaisemmin imaisi luukon kiinni kuten kuuluukiin. Nyt kuuluu vain surinaa takaluukusta, mutta moottori ei vedä luukkua lukkoon. Kun voimakkaammin lyö luukun kiinni, niin se lukittuu eikä näyttöön tule mitään herjoja.
Mistä lähden etsimään vikaa? Jotain Lexuksen ovimoottoria olivat jotkut laittaneet tilalle, mutta onko muita tapoja tai korjausehdotuksia? Tietysti uuden lukon osto ratkaisee ongelmat, mutta se on hintava
PeteA
Re: S211 takaluukun lukko ei lukitu itsestään, vain surisee
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Voisiko olla sama vika?
https://www.youtube.com/watch?v=z-vQZ7BK1qc" onclick="window.open(this.href);return false;
täällä ollut samoja ongelmia:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... af448e3264" onclick="window.open(this.href);return false;
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Tyyppivika kyseisessä mallissa. Korjattiin faceliftiin. Lukolle pystyy antamaan hieman lisäaikaa purkamalla ja laittamalla pellinpalasen oikeaan paikkaan, mutta hajoaa ajan myötä uusiksi. Faceliftin lukolla on eri varaosanumero, ja niiden lukot ei hjoile samalla tavalla. Sellaisen laitoin omaankin autoon kun elvytetty lukko hajosi uudestaan.
E350CDI&A180CDI
220cdi
ssuvik kirjoitti:Tyyppivika kyseisessä mallissa. Korjattiin faceliftiin. Lukolle pystyy antamaan hieman lisäaikaa purkamalla ja laittamalla pellinpalasen oikeaan paikkaan, mutta hajoaa ajan myötä uusiksi. Faceliftin lukolla on eri varaosanumero, ja niiden lukot ei hjoile samalla tavalla. Sellaisen laitoin omaankin autoon kun elvytetty lukko hajosi uudestaan.
OK, taitaa olla mullakin tuo metallijuttu/pellinpalanen hajalla, kun muuten sähköisesti toimii. Onko tuo "Soft Close" enemmän mukavuusjuttu vai hajoaako lukko lopulta kokonaan eikä enää lukkiudu ollenkaan? Mikä olisi oikea varaosanumero tähän WDB2112261A381125?
ssuvik
220cdi kirjoitti:
Ajan myötä hajoaa niin, ettei mene lukkoon enää ollenkaan. Oikea varaosanumero on A211 740 00 36. Tuo on se faceliftin paranneltu lukko. Ennenkuin tilaat uuden lukon, tai teet muutakaan, niin koita vielä säätää lukon vastakappaletta hieman taaksepäin. Eli se palikka mikä on takaluukun "kynnyksessä". Säätöruuveihin pääset käsiksi kun purat sen verran verhoilua, että saat kynnyslistan irti. Ja muista merkata alkuperäinen asento ennen säätöä, niin saat palikan takaisin kohdilleen jos menee wituiksi.
E350CDI&A180CDI
Pojan autossa (S211 -04) on tällainen vika, eli lukko surisee muttei vedä, voimakkaasti kun "lyö" luukun kiinni on kaikki OK.
Kysymys kuuluu; voiko faceliftin lukon asentaa prefaceliftiin, seuraako siitä ongelmia ?
Miksi faceliftin lukossa on vain yksi vaijeri (prefacelift kaksi) ?
Uusien lukkojen hinnoissa on olennainen ero.
multiviri
Prefacessa taitaa saada avaimella kontin auki ja lisäksi kahva verhouksessa, faceliftissä ei taida olla kuin kahva verhouksessa, ei avaimella avattavaa lukkoa. Tämä on kyllä melko vahvaa mutuilua mutten muista avaimen reikää faceliftin luukussa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Onnetonta on, kun olen tuollaisen vaihtanut joku vuosi sitten, ja ei mitään muistikuvaa ole vaijereista ja niiden määristä…
Mutta joo, eikö se vaijeri tosiaan mene siihen mekaaniseen avauskahvaan, joka on takaluukun sisäpuolella, semmosen irrotettavan kannen alla. Ja aivan oikein, facelift S211:ssä ei ole takaluukussa avaimenreikää. Enpä olis tiennyt, että pre-facessa on.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla on preface S211, enkä ole kyllä tähän päivään mennessä löytänyt peräkontista avaimen reikää.
lisää mutuilua, eikös pressa ole se yksi extra vaijeri joka menee sisäpuolen avauskahvalle. Fassussa taasen tämän on korvattu suoraan mekanismissa olevalla kääntövivulla joka on suojalipareen takana, eli ei tarvetta sille extra vaijerille. Eli jos prefassuun laittaa fassun lukon, joka siis siihen kyllä menee muistaakseni, häviää sisäpuolinen avaus ?
Tuota mekin mietittiin, että olisiko sisäkahvan liikkeen välittäminen lukolle toteutettu faceliftissa toisin ja ilman vaijeria.
Eipä se oikein hyvä vaihtoehto ole, jos sisäpuolinen avaus katoaa, kun joskus se lukkosysteemi kuitenkin renaa niin että pitäisi sisäkautta saada luukku avattua.
Avaimenreikäasia pitääkin tarkistaa, toisella pojalla on facelift ja itselläkin prefacelift eli noista tutkien se selviää. Toki jos purkaisi verhoiluja niin selviäisi vastaus kysymykseeni muutenkin, mutta turhan viileitä säitä siihen hommaan nyt.
Jos "puuttuva" vaijeri olisi avaimelle niin ihan sama, ei se lukkopesä välttämättä enää käänny...
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Faceliftissä ulkopuolinen kahva käyttää mikrokytkintä, mikä taas ohjaa moottoria. Ainoa vaijeri lukolta on se sisäpuoliselle kahvalle menevä.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
