w202 220 d öljyvalo syttyy ajossa
VesKari
Viesti Kirjoittaja VesKari »
Mistähän voi johtua että kun ajaa 3000 kierroksilla esim motarilla niin öljyvalo syttyy? Öljyt ja suodatin on vaihdettu, pinta maksimissa. Uskaltaako ajaa vai onko kriittinen vika?
Re: w202 220 d öljyvalo syttyy ajossa
Mitäs painemittari näyttää?
Valohan on tasovalo...johtovika tai se anturi vaihtoon...kokeilee toisesta koneesta.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Se valo on tosiaan öljymäärän valo, w202:ssa ei ole öljynpaineelle valoa eikä mittaria.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
VesKari kirjoitti:Mistähän voi johtua että kun ajaa 3000 kierroksilla esim motarilla niin öljyvalo syttyy? Öljyt ja suodatin on vaihdettu, pinta maksimissa. Uskaltaako ajaa vai onko kriittinen vika?
Bensakone teki vastaavaa kun anturin kohossa reikä. Kovaa ajoa vaan.
VesKari
No huh, pelkäsin jo että koko kone on entinen, olen omistanut tän laitteen alle viikon niin ei ole kaikki sen metkut vielä tiedossa. Missä se anturi on ja saako niitä uusia jostain?
Noita antureita ei mene kyllä usein ja varmaan ihan käytettykin on hyvä vaihtoehto ja taitaa samanlainen olla kaikissa mersuin tyyppeissä ainakin 200luvulle pitkälti jos lie uusissakin sama....bensa tai diesel..samoja....toki varmaan uuttakin saa..katso merteil ja s-posti kl varaosa,
Mersbenzw202
Viesti Kirjoittaja Mersbenzw202 »
Ihan mielenkiinnosta - paljonko ajettu, ja onko syöttöpumppua vaihdeltu, jos on niin missä kilometrimäärissä?
AK47
Mersbenzw202 kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta - paljonko ajettu, ja onko syöttöpumppua vaihdeltu, jos on niin missä kilometrimäärissä?
Kerrotaan nyt tähän yksi esimerkki eli c36 200tkm kohalla öljyn määrän anturi rikki, kohoon tais tulla reikä siis.
Oireili niin että kun vähän ajoi niin alkoi syttyä. Tosin sammui kovassa kiihdytyksessä vaikka olisi palanut jonkin aikaakin. Olipa kiva havaita juuri saksasta tuodusta autosta tommoinen ominaisuus ja hakija ei kertonut vaikka havitsi koeajolla ton. Ihme tyyppi.
Kuulemma yleensä sippaa öljynvaihdon jälestä jostain syystä toi malli. Samanlainen anturi näytti olevan 220D -98.
VesKari
Taisi olla suunnilleen 425000 mittarissa, ainakaan syöttöpumpusta ei ole mainintaa huoltokirjassa ja se aikas hyvin täytelty. Kävin testaamassa ja tulee kyllä aika satunnaisesti, välillä 2300 alkaa palamaan ja välillä saa huudattaa melkein 4000 ja ei pala.
Missä päin moottoria tuo anturi on?
Mersbenzw202
Viimeksi muokannut Mersbenzw202, Ke 09.02.2022 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
VesKari kirjoitti:Missä päin moottoria tuo anturi on?
Edestä katsoen moottorin oikealla puolella alhaalla öljypohjan kyljessä. Näkyy helposti purkamatta mitään.
