Mb asiantuntemusta pohjanmaalla
Toperi
Viesti Kirjoittaja Toperi »
Hei
Olisiko pohjanmaan alueella ketään harrastajaa/asiantuntijaa joka voisi vilkaista nykyistä kulkinettani ja tarvittaessa laittaa sen kuntoon. Olen lukent erinäisiä foorumeita ja todennäköinen vika oireiden perusteella on turbon sähköinen ohjaus tai sitten swirl.
Merkkiliikkeiden taksat eivät oikein houkuta ja toisaalta harrastajien tietoisuus ja omat kokemukset olisivat uskoakseni suureksi avuksi.
Autoni on jeep grand cherokee 3.0 crd eli koneena on om 642.
Re: Mb asiantuntemusta pohjanmaalla
Oireiden perusteella ei kannattaisi vaihdella osia, vikatestiä ensin ja siitä eteenpäin. Star juttelee jeepin kanssa huonosti...
Pohjanmaa on aika suuri alue, kannattaisiko rajata vähän tarkemmin niin joku läheltä löytyvä harrastaja saattaisi ilmoittautua avuksi.
Toperi
Kaikenlainen apu olisi tarpeen. Joo sillä,täällä ajattelin kysyäkin ettei tarvi turhaa monen tuhannen euron turbos alkaa vaihtaa niinku joissain tapauksissa käyny...
Etelä-pohjanmaan alue. Autolla pääsee liikkumaan että avun perässä oon valmis ajamaan...
Vikakoodeja on yritetty yhdellä koneella lukea... 3 eri koodia antanut. Yksi oli hehkumoduulista, yksi pakokaasun painetunnistimewta ja yksi liian suuresta ahtopaineesta.
Kumpi oli tullut useammin, tunnistimen vai ahtopaineen vika, vai näkikö testerillä jolla kokeiltiin ? Tai jos painetunnistimen vikakoodi tuli uudestaan kun seuraavan kerran meni vikatilaan niin uutta osaa ja samalla tarkistaa onko reiät auki. Helppohan tuosta on jatkaa kun selvää vikakoodia pukkaa.
Toperi
Sillä testerillä ei näkynyt kertoja ja nyt en ole käynyt luettamassakaan...
Pitäisi mennä kun saa sovittua...
Vika oli aiemmin joko tai tyyppinen eli satunnaisesti auto toimi moitteettomasti. Nyttemmin alkaa olla enemmän vika päällä kuon pois. Aluksi terävää vedon poistumista nykien ja kun syttyy merkkivalo niin sitten pehmeää voimattomuutta.
