W211 Rätinä kaiuttimesta (vaikka ei radio päällä)
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Nyt tuli hyvin erikoinen vika W211.
Heti kun ovat avasi, niin kaiuttimesta (ilmeisesti se koelaudan kajari) alkoi kuulua sellaista rapinaa, kuin ennenvanhaan signaalijohtoja asentaessa kuului.
Ääni siis kuului ilmeisesti vain yhdestä kajarista, riippumatta siitä oliko command päällä. Eli kun laittoi radion päälle, toki kuului silloinkin mutta radio muuten pelasi kuten pitää.
Miten ihmeessä tuolta voi edes kuulua mitään jos tuo command ei ole edes päällä. Puhelinhan siinä menee päälle jos blutooth on kytkeytynyt ja epäilinkin tuota BT-palikkaa, mutta ei ollut vika siinäkään, koska poistin koko palikan eikä tilanne muuttunut.
Ideoita kellään?
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
joukot
Re: W211 Rätinä kaiuttimesta (vaikka ei radio päällä)
Oliko niin erikoinen vika ettei kellään ole tullut vastaan moista.
Pari kertaa nyt ollut tulematta tuo vika, mutta melkein joka kerta se ilmaantuu, toisinaan tuo rätinä on suorastaa korviinottavan kovaa, tosinaan sellaista pientä rahinaa.
joukot
Vika tuli uusiksi taas.
Sen verran tein havaintoa, että jos vika ilmestyy ja poistan "radion" sulakkeen niin rätinä poistuu. Aika ilmiselvää, eikö?
Mutta... jos mulla on sulake pois niin tadaa seuraavalla kerralla kun menee autoon niin rätinä on taas täällä! WTF!
Laittamalla sulakkeen paikoilleen ja radion päälle, jonka jälkeen radio sammuksiin ja sulake pois niin rätinä häviää taas. Eli joka kerta jos haluan olla kuuntelematta sitä, niin pitää vekslata tuota sulaketta. (ja tietenkin olla käyttämättä comandia)
Eikö oikeasti kellään oo ajatusta mistä voisi tälläistä vikaa lähteä tutkimaan, vai pitääkö vetästä keskikajarista piuhat irti.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Kaikki mitä aikoo kokeilla tulee viemään aikaa, mutta pienempi paha se on jatkuvaan rätinään verrattaessa.
Tuollainen ääni mielestäni viittaa maadoitusvikaan jossain päin autoa. Yhtenä temppuna voisi kokeilla ottaa koko Comand irti kaikista piuhoista, jos rätinä jatkuu vika on sitten piuhoissa tai takaronkin vahvistimessa (jos sellainen on)
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Samaa oli minullakin hetken aikaa. Nyt taas ei ole kuulunut vähään aikaan. Mitään en kuitenkaan tehnyt, mikä siihen voisi vaikuttaa, muuta kuin normaalisti käyttänyt autoa.
Pertti K
Sellainen tuli Mieleen että kun pyysin Tähtihuoltoa tsekkaamaan miksi navi ei toimi, niin sanoivat liittimissä olleen hapettumaa, mutta niiden putsaaminen ei laitetta henkiin herättänyt. Kuitenkaan ainkaan sen jälkeen ei ole rätinää kuulunut. Ehkä noilla oli syy-yhteyttä, ehkä ei.
