w203 220cdi ei vetoja
turbocelica
Viesti Kirjoittaja turbocelica »
Hei, mikähän voi olla -01 220cdi mersussa, ku paikalla kiertää hyvin, mutta kun lähtee ajamaan, niin ei kierrä kun 3000. sitten ku on ajanut ja pysähtyy, niin ei kierrä paikallakaan ku 3000. kun auton sammuttaa, ja laittaa uudestaan käyntiin, niin taas kiertää paikalla normaalisti, mut heti ku auto liikkuu, niin myös kierrokset ei nouse 3000 ylemmäs.
onko porissa vikakoodin lukijaa starrilla?
PeteA
Re: w203 220cdi ei vetoja
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Yleensää tuo viittaa polttoaineen saantivaikeuteen eli pa-suodatin tukkoinen. Toki syitä voi olla muitakin, mutta tuon tarkistaminen helppo/halpa.
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
Vikatila on aina tuollainen, voi johtua monenlaisista syistä. Ilmamassamittari, ahtopainetunnistin, alipainevuoto, EGR, ahtopaineensäädin jne...jne...jne...
Polttoaineen saantivaikeudet sammuttavat moottorin. Polttoainesuodatin on harvoin tukkeutunut niin että siitä seuraisi vain vikatila, tai muutenkaan.
turbocelica
Vikokoodi tuli imusarjan läppien moottorista. eli ei muutako imusarja pois. läpät vittuun ja uusi moottori paikalle ettei tule vikakoodia.
onkohan imusarja purkamiselle jotain ohjeita, ja tarviiko ne polttoaine letkut irrottaa mitkä siinä imusarja päällä on?
turbocelica
No niin imusarja irti ja läppien säätömoottorista anto vikakoodin, oisko lukija sanonu merkkiliikkeessä et kosketushäiriö tai jotain vastaavaa. no kummiskin irrottamisen jälkeen läppien säätötanko oli moottorista irti. ja karstaa ihan saakelin paljon. läpät lähtee nyt pois, mut pystyykö läppien moottori testaa, et toimiiko vai pitäiskö laittaa käytetty ehjä tilalle????
moottorihan on pakko laittaa sinne ettei tuu vikakoodia.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ainakin V koneeseen voi laittaa pikku vastuksen, joka hämää ECUn. Ei tarvi moottoria
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1148913" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
turbocelica
No jos joku osaa sanoo et tuo vastus hommeli toimii täs w203 220cdi:ssä, niin laitan kyl vastuksen. ihan turha kapistus tuo moottori.
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
turbocelica kirjoitti:No jos joku osaa sanoo et tuo vastus hommeli toimii täs w203 220cdi:ssä, niin laitan kyl vastuksen. ihan turha kapistus tuo moottori.
Lainataas tätä ketjua vähän. Eli itellä sama homma W203 antaa vikakoodia imusarjan läppien moottorista. Pystyykö moottorin korvaamaan vastuksella, jos niin minkä kokoisella? Entä onko mahdollista saada moottoria (tai sen piuhaa moottorista) irti irroittamatta imusarjaa? Jos tarttee lähteä imusarjan irroitushommiin niin sitten joutuu jo ilmaamaan polttoainejärjestelmää jne. Löytyykö keltään ohjeita hommaan?
Sulla taitaa olla sähköinen siirto pumppu eli ei tartte ilmailla...
Multa pitäis löytyä ehjä moottori tuohon...on kylläkin viimeisistä väyrysistä mutta numero sarja kertoo käypäisyyden.
Ahdasta on irroittaa moottori imusarja paikallaan mutta voi sitä kokeilla..
Viimeksi muokannut atlas, La 20.04.2019 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käy se, atlas. Samoja kaikki OM611-646-612-647 jne läppämoottorit.
Ok...löytyy muuten imusarjakin jos haluat pestä ja laitattaa läpät pois ja tulpata niin on samointein laittaa valmis sarja paikalleen ja ei tartte autoa seisottaa.
ei välttämäti ole ssähköpumppua W203:ssa... mutta ei sitä silti tartte ilmailla vaikka olis vanhempi imupumpullinen versio siirtopumpusta
Eihän sitä pakko ole ilmailla, jos on hyvä akku ja uskaltaa startata kunnes lähtee, mutta voisi olla fiksua siirtopumpun ja korkeapainepumpun väliltä avata järjestelmää ja startata kunnes tulee polttoainetta.
marsutähtäin
Viesti Kirjoittaja marsutähtäin »
Oletko tutkinut servon välivivun sinne turbolle kaverilla samat oireet vipu oli poikki (tuli vaihtamalla vedot takaisin)!
