w211 savuttaa kiihdyttäessä ja P0299 vika
MageeHim
Viesti Kirjoittaja MageeHim »
Auto alkoi savuttaa kiihdyttäessä ja tuntuu että kone puhaltaa/imee kiihdyttäessä myös todella voimakkaasti. Voiko siellä jossain letkuissa olla joku halkeama? Vikakoodinlukija antoi tuota P0299 vikaa.
Eilen tutkin hieman en löytänyt mitään halkeamaan muuta kuin pienen öljy vuodon letkun liitin kohdassa mikä menee coolerille...
Hätä päissäni tuli purettua eilen imusarja ja puhdistettua se, näytti ainakin läpät olevan OK :lol: :lol:
Re: w211 savuttaa kiihdyttäessä ja P0299 vika
Koodeja en jaksa googlettaa, mutta olisiko ahtoletku halki tai coolerista pääty irti.
MageeHim
No letkut näytti olevan OK, mitenkä pystyisin tuota cooleria testaamaan? Kompuraa en pysty nyt käyttäää... Ulkoisesti cooleri näyttää olevan kunnossa (päädyt oli kiinni)
MageeHim
Voisko tuossa turbossa olla jotain häikkää tai jossain muussa? Kaikki toimii periaatteessa kyllä silloin kun auto ei ole vika tilassa limp modessa.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
MageeHim kirjoitti:Auto alkoi savuttaa kiihdyttäessä ja tuntuu että kone puhaltaa/imee kiihdyttäessä myös todella voimakkaasti. Voiko siellä jossain letkuissa olla joku halkeama? Vikakoodinlukija antoi tuota P0299 vikaa.
Ilman mukana se öljy ulos tulee..Uudet tiivisteet.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
MageeHim
Välijäähdyttimestä moottorille tulevassa 90 asteen kulma letkun sisäpuolella pieni reikä. Käytin Viialan MB-korjaamossa, missä testattiin ensin kaikki moottorin laitteet ja pienen etsimisen jälkeen löyty tuo. Vastausta niille jotk lukee tämän joskus 8) 8)
E200kompressor
MageeHim kirjoitti:Välijäähdyttimestä moottorille tulevassa 90 asteen kulma letkun sisäpuolella pieni reikä. Käytin Viialan MB-korjaamossa, missä testattiin ensin kaikki moottorin laitteet ja pienen etsimisen jälkeen löyty tuo. Vastausta niille jotk lukee tämän joskus 8) 8)
Kiitos.
Esimerkillistä toimintaa kun vikaa ei jätetä pimentoon vaan kerrotaan se suoraan.
Hyvä kun vika löytyi, oli siis oireiden mukainenkin :thumbup:
