Cl-500(w215) bluetooth adapteria?
AriNieminen
- Sisäänajossa
Autona 2000 luvun CL-500 jossa keskikonsolissa puhelin. Onko kenelläkään kokemusta netistä löytyvistä bluetooth adaptereista joita netistä voi tilata? Veholla sanoivat että heiltä ei löydy tuohon sopivaa mutta sanoivat että eivät ole varmoja toimivatko nuo joita myydään ebayssä yms. Se siis tulisi ilmeisesti puhelimen telineeseen kiinni. Olisi kiva saada edes handsfree toimimaan ilman commandin poistoa ja uuden soittimen asennusta. Käsittääkseni uuden soittimenkin asentaminen on vaikeaa koska autossa on valokuitukaapelointi?
Ja kysytään nyt vielä samaan syssyyn että onko kenelläkään kokemuksia commandin radion pätkimisestä? Vika menee autoliikkeen piikkiin koska oli heti kun ostin sen mutta kaikki apu on toki tarpeen koska vika ilmenee satunnaisesti ja vasta noin vartin ajon jälkeen. Eli radio pätkii ylämäessä ja töyssyissä ja muutenkin ja lopulta äänen tulo katkeaa kokonaan mutta command pysyy päällä. Jos auton sammuttaa rupee taas radio toimimaan mutta taas noin vartin pääästä alkaa pätkiminen.
Kiitos jo etukäteen!
Re: Cl-500(w215) bluetooth adapteria?
Mikä puhelinsarja autossa on (varustekoodi, auton runkonumero, rekisterinumero?)?
Jos Nokian 6000-sarjan HF-setti (siis Mersun tehdasvaruste) niin ViseeO bluetooth-adapteri varmaan toimii.
Audion pätkimiseen voi olla monia syitä, jälleen varustuksesta riippuen.
Kato jos https://www.commandonline.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; löytyy sopiva palikka, nuo vehkeet mitä myyvät on toimiviksi todettuja.
Tuo pätkiminen kuulostaa kontaktihäiriöltä jos töyssyistä varsinkin aiheutuu, ja voisko ehkä osittain johtua myös jonkun osan kuumenemisesta jos sammutus+odotus korjaa vähäksi aikaa.
98 Ford Puma -> 06 Civic -> 04 CLK 200 -> 07 CLK 500
AriNieminen
- Sisäänajossa
Auton runkonumero on: WDB2153751A000711DBFI kirjoitti:Mikä puhelinsarja autossa on (varustekoodi, auton runkonumero, rekisterinumero?)?
Ja puhelintiedot listasta:
AUTOMOBILE TELEPHONE "TELE AID" FITTED SYSTEM
PHONECARD D1 DEBITEL (PRICE REDUCTION)
Ei lue vaan että onko motorola vai nokia?
Huomasin myös että autossa pitäisi olla cd-vaihtaja mutta en ainakaan kontista sitä löytänyt? Edes mitään paikkaa sille.
Kysyisin samalla vielä myös onko täällä kokemusta keyless go/entryn korjaamisesta? Se ei toimi ollenkaan. Korttiin vaihdoin patterit ja punainen valo palaa siinä jos painaa oven avausnappia.
Ei käy ViseeO, olisi pitänyt olla autosarja 5000/6000 sarjan nokialaisille kännyköille.
CD-vaihtaja voi olla viallisena poistettu mutta outoa jos panelointikin on vaihdettu "vaihtajattomaan malliin".
Sulta löytyy:
- 315 PHONECARD D1 DEBITEL (PRICE REDUCTION)
Joka lienee Nokian kiinteä, ainakin itsellä on (sen tilalle ei taida saada helposti mitään?)
Aikaisemmasa ässäsäni oli koodi
- 316 INVALID/ TELEPHONE (D2B) CENTER CONSOLE (MOTOROLA)
Joka on kiinteä Motorola (niikuin tuossa lukeekin).
Sulla on myös Bosen- vahvistin
- 810 SOUND SYSTEM
Tämä saattaa kanssa pätkiä, tosin noita Comandeja hajoaa ihan milloin sattuu, mutta tuollaista äänen pätkimistä ei ole tullut vastaan, riittää tosin että joku kuitulaite häiritsee väylässä.
Kuinka kauan autoliikkeellä on vastuu tälläisen 17 vuotta vanhan auton elektroniikasta
E:
- 810 SOUND SYSTEM
E:
Näin vähän epäilinkin. Vahvistus tuli jo kun omaa viestiä kirjottelinEi käy ViseeO, olisi pitänyt olla autosarja 5000/6000 sarjan nokialaisille kännyköille.
AriNieminen
- Sisäänajossa
Joo itseasiassa kun painoin cd-nappia commandissa se sanookin että ei ole cd-soitinta.DBFI kirjoitti:Ei käy ViseeO, olisi pitänyt olla autosarja 5000/6000 sarjan nokialaisille kännyköille.
Tämä koko auto on suht "outo" joten eipä yllätä enää mikään
AriNieminen
- Sisäänajossa
Ahaa eli siis koska puhelin on tosiaan kiinteä ei kannata lähtee tilaamaan tuollaista bluetooth palikkaa. Eli käyttännössä vaihtoehdot on halvimmillaan fm-lähetin jossa handsfree joka jo löytyykin, stereoiden vaihtaminen joka helvetin kallista kun ei osaa itse vaihtaa tai sitten hankkimalla simmikortti ja laittamalla se puhelimeen ja se taitaa löytyä takapenkin alta? Onko kokemusta tuon kortin laittamisesta tuonne? Eli miten penkit lähtee irti yms?noroljan kirjoitti:Sulta löytyy:
- 810 SOUND SYSTEM
E:Näin vähän epäilinkin. Vahvistus tuli jo kun omaa viestiä kirjottelinEi käy ViseeO, olisi pitänyt olla autosarja 5000/6000 sarjan nokialaisille kännyköille.
Command online sivustolta löysin että jos pystyy selvittämään onko puhelimen telakka UHI/MHI niin siihen olisi mahdollisesti tuollainen ViseeO MB-4 palikka olemassa jos nyt ihan oikein käsitin mutta pitäisi osata jotenkin purkaa tuo telakka ja katsoa tuo systeemi siitä. Ei vaan ole hajua miten saisin tuon selville.
Ja autoliikkeellä ei olisi varmasti muuten mitään vastuita mutta koska stereot eivät toimineet heti koeajossa ostin auton sellaisena että ne toimivat. Sama homma oli abc:n vikavalon kanssa. Molemmat sovittiin kauppaehdoiksi tosin sanallisena mutta ainakin vielä liike on pitänyt sanansa näiden suhteen. Järkevämpi jäbä olisi varmasti perunut jo kaupat mutta itsellä tuntuu olevan ihan sama minkä auton ostaa niin käytän sitä takuussa ja muutenkin suht alvariinsa. Mutta sellaista se on, etenkin tälläisten "erikoisautojen" kanssa.
Ja kiitoksia paljon taas kaikille vastauksista! Hienoa että porukka jaksaa auttaa.
Ei tuohon auton nykyiseen puhelinsarjaan saa UHI-telakkaa eikä edes vanhempaa Nokian kännykkätelinettä johon se vanhin ViseeO adapteri kävisi.
Comand-online:n sivuilla saattaa olla after market laitteita jotka kytketään kuituväylään nykyisen puhelinsarjan tilalle ja näkyvät ihan OEM sarjan tapaan autosta katsottuna. Saattaa olla että noita D2B-väylään kytkettäviä purkkeja ei enää toimiteta uutena, ehkä eBaystä sitten.
AriNieminen
- Sisäänajossa
Ok! Eli joko siis kortti luuriin tai elää fm lähettimen kanssaDBFI kirjoitti:Ei tuohon auton nykyiseen puhelinsarjaan saa UHI-telakkaa eikä edes vanhempaa Nokian kännykkätelinettä johon se vanhin ViseeO adapteri kävisi.
Kokemuksia kortin laitosta puhelimeen?
Kiitos!
Soittimen vaihto CL:lään on melkonen savotta jo ihan pelkästään sen paneelin takia, jossa Comand on kiinni.
Kannattaa pitää kiinni siitä, että liikkeessä korjaavat tuon pätkimisen (kerta on alusta asti ollut), saattaa olla vaikea vika löytää ja Comand tai vahvistin voi mennä uusiksi.
Onko sulla tämännäköinen puhelin:
Tuohon laitetaan kortti suoraan luuriin.
On siellä jossain takapenkin alla yksikössäkin korttipaikka, itsellä siellä lienee joku vanha "korjaamopalvelukortti", kun mittaristo kysyy pin-koodia aina, vaikka korttipaikka luurissa on tyhjä (luurissa on lisäksi sellainen jakoavainnappi mistä on kaiketi saanut yhteyden korjaamolle
Ihan ensimmäisissa (W220) Comandeissa ei ollut DX-kartoille ja niihin ei saanut suomen karttaa, tuo omasi on valmistettu 9/99, joten mustaakseni on jo uuden mallinen, olisiko 6/99 muuttunut ja kaikissa W215 korisissa saattaa olla uudempi Comand jo alkujaan.
AriNieminen
- Sisäänajossa
Joo todellakin saavat hoitaa tuon pätkimisen ja abc valon.noroljan kirjoitti:Soittimen vaihto CL:lään on melkonen savotta jo ihan pelkästään sen paneelin takia, jossa Comand on kiinni.
[ http://www.mercedesforum.nl/album/image.php?mode=medium&album_id=3168&image_id=35313 ]
On siellä jossain takapenkin alla yksikössäkin korttipaikka, itsellä siellä lienee joku vanha "korjaamopalvelukortti", kun mittaristo kysyy pin-koodia aina, vaikka korttipaikka luurissa on WDB2153751A000711 (luurissa on lisäksi sellainen jakoavainnappi mistä on kaiketi saanut yhteyden korjaamolle)
Laitoin liitteeksi kuvan puhelimesta eli ei ole tuo nokian malli. Voisiko kortti mennä tuonne telineeseen luurin alle? Veholla tosiaan sanoivat että command pitää päivittää että uusin dx kartta cd toimii.
Toi on kuitenkin Motorolan luuri. Ei sitten päättelyt koodeista mennyt oikein.
Siinä on luurin telakassa isolle kortille paikka, mutta omassa tämä ei tunnistanut korttia. Takapenkin alle laitoin puhelinyksikköön suoraan ison sim kortin adapterilla (oisko samassa paikassa kuin w220:ssa).
Noissa SIM-korteissa on jännitteet muuttuneet jossain vaiheessa ja erittäin vanhalla kortilla tuo Motorola lähti toimimaan.
Siinä autossa jossa mulla tuo Motorola oli, oli myös sellainen vanhanmallinen Comand, joka ei tukenut DX-karttoja ja siinä tapauksessa päivittäminen tarkoitti Comandin vaihtamista. Tämän DX tuenkin näkee kun käynnistää Comandin (painaa NAV) , niin kyselee karttalevyä ja jos näytöllä sanoo että syötä Dx levy niin kaikki kunnossa kartan suhteen.Paitsi että yleensä näissä joutuu putsaamaan vielä lukusilmän ennenkuin kartta toimii
AriNieminen
- Sisäänajossa
Ok! No katsotaan mitä vehon velhot sanovat ku väittivät että päivityksen jälkeen navi toimii. Eipä ne sitten oikein voi myydä karttaakaan minulle jos ei toimi. Sen mitä olen navin nappia testannut sanoo se vaan että "insert navi/map cd" eli en muista että olisi ollut DX tekstiä. Ehkä päivitys sitten tuo sen yhteensopivuuden?noroljan kirjoitti:Toi on kuitenkin Motorolan luuri. Ei sitten päättelyt koodeista mennyt oikein.
Ainiin ja ymmärsinkö oikein että voin koittaa tuplasimmillä eli laittaa se joko puhelimen kehikon tuon läpän alle mikä siinä on vai pitääkö koko kehikko irroittaa jotenkin? Tai sitten isompi simmi tuonne takapenkin alle?
Kryptonite
Itse tein omaani integroidun bluetoothin kasettidekin tilalle.
Paras mahdollinen vaihtoehto. Vaatii tietysti ammattitaitoa.
https://youtu.be/lH2jTmM51KQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=175478" onclick="window.open(this.href);return false;
220.128 Black Mirror
