SLK keskuslukitus
SLK keskuslukitus
Pikaisen etsinnän tuloksena en löytänyt topikkeja vastaavasta keskuslukitusongelmasta. Eli SLK R170 -99 automaattinen keskuslukitus oikuttelee. Avaimista keskuslukitus toimii ongelmitta, aukaisee ja lukitsee kaikki luukut niinkuin pitääkin, mutta lähes heti kun moottorin käynnistää niin keskuslukko vetää ovet kiinni. Virrat päällä moottorin ollessa sammuksissa lukitus tuntuisi toimivan ongelmitta myös keskikonsolin napista. Moottorin käydessä keskikonsolin napilla lukitus toimii satunnaisesti, eli joskus toimii, joskus ei. Moottorin käydessä PSE yksikkö tuntuu surinasta päätellen haluavan lukita ovia epämääräisin väliajoin. Automaattisen lukitustoiminnon (15 km/h) päälle ja pois aktivointi ei muuta tilannetta. PSE yksikkö näyttäisi olevan kuiva, eikä merkkejä isommasta vesivahingosta ole. Liittimissä oli pientä hapettumaa jotka putsasin pois. Ise yksikköä en ole vielä purkanut. Äkkiseltään vaikuttaisi että PSE yksikkö sekoilee tai saa jostain ylimääräistä lukituskäskyä. Mitä kautta tuo auton nopeustieto tulee keskuslukolle? Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Ja tietysti muita hyviä vinkkejä..
