Tasonsäätö, huoltovapaa?
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Onko tasonsäätö huoltovapaa? Vai onko syytä vaihtaa nesteet ajoittain? Tietenkin paineakut ja iskarit vaihdetaan rikki mennessä mutta jotain muuta? Molemmissa kärryissä on, w124 ja w116.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: Tasonsäätö, huoltovapaa?
Suosittelen vaihtamaan nesteet ja puhdistamaan korkin alla olevan verkkosuodattimen. Nesteen pitäisi olla kirkasta.
Ja kannattaa tsekata myös pumpun ja säiliön välisen imuletkun kunto. Omassani aikanaan se oli rikki ja öljyä valunut pihalle. Öljy vaan oli ollut niin likaista, että säiliön alaosan seinämät olivat värjäytyneet mustiksi, niin ulospäin näytti siltä, että siellä olisi ollut tummaa nestettä siihen tasoon asti, vaikka ei ollutkaan.
Mutta kyllä samaa mieltä Timon kanssa, että varmasti se pumppu tykkää siitä, että pumpattavana on puhdasta öljyä, jota saa imeä läpi sihdistä, joka ei ole edes osittain tukossa. Neste on käsittääkseni ZH-M. Ainakin W124:ssä.
Ere866
Näinpä sitä itsekkin ajattelin. Onko tuo vaihto millainen operaatio,pumppua ei liene saisi pästää käymään tyhjänä?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ehkä vähän tyhmä mun vastata, kun en tarkemmin tunne systeemiä, mutta olikos siinä vain yksi paluulinja? Jos on, niin sitten kai vaan vanha öljy imaistaan pois säiliöstä, puhdistetaan säiliö ja kaadetaan uudet tilalle. Paluuletku irti niin, että paluuöljy päätyy johonkin keräysastiaan ja moottori käyntiin. Säiliöön sitten uutta nestettä tilalle sen mukaan, kun pinta laskee ja kone sammuksiin siinä vaiheessa, kun paluuletkusta alkaa tulla puhdasta öljyä.
ASD-hydrauliikkahan käsittääkseni toimii samalla nesteellä ja samalla pumpulla. Siinä paluulinjoja on kaksi. ASD-systeemin hydrauliikkaöljyn vaihdon ja systeemin huuhtelun tein itse tolleen:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ydrauli%2A
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Itse tein juuri noin kun Nozki kuvasi, ja kaveri heijasi vielä perää ylös alas. Ideana on se että nesteet liikkuu tasonsäädön venttiilistössä (siis se mötikkä taka-akselilla mikä vivun välityksellä aistii perän asentoa), kuin myös iskareissa.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Muistan lukeneeni joistain ohjeista, että perään tulisi lastata reilu 100 kg masssa, jotta venttiili kääntyy täyttöasentoon.
Ere866
Hyvät neuvot! Kiitos, eiköhän näillä nesteet vaihdu.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
