W124 "Infrapunalukitus" / Ajonesto
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Eli -94 auto ja alkuperäisellä kaukokeskuslukituksella, peräkontissa ja kuskin ovessa se vihree/punanen vilkkusysteemi ja avaimessa yksi nappi, jolla lukitaan ja avataan. Akka valitellu kun välillä saa odotella tovin, että saa ovet auki eli vihreän vilkkumaan ja pystyy startata, manuaalisesti ovet avaamalla saa kyllä auki, mutta startata ei anna. Nyt parin viime kuukauden aikana ruvennut takkuamaan ja nyt ei enää ollenkaan ovia auki / ajonestoa pois. Eli avaimesta ei tapahdu tällä hetkellä mitään vaikka kuinka painelee ja osoittaa sentin päästä.
Heti ensimmäisenä tietysti vaihdettu avaimen patterit ja avaimessa kyllä valo välkähtää, kun nappia hetken painaa. Jännä kyllä, selittäisi kun olis mennyt kerralla kaput, niin todnäk sulake tai systeemi muuten vaan paskaksi, mutta nyt pikkuhiljaa pahentunut, kuten paristot olisi hiipunut..? Jostain luinkin, että mittariston takana joku rele millä saa ohitettua ajoneston, mutta kuinka tämä toteutetaan.?
Vinkkejä mistä lähteä perkaamaan?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Suksipoika
Re: W124 "Infrapunalukitus" / Ajonesto
Niin ja sisältä napista keskuslukko pelaa kyllä kun virrat päällä.
Tuossa muillekkin saman asian kans painijoolle, ajattelin tehdä tohon romuun nyt tollasen korjauksen :)
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... cs/1495824" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu, rele pois ja hyppyjohto noiden napojen välille. Tässä ei ilmennyt onko bensa vai diesel, saattaa olla muutakin "korjattavaa".
Suksipoika
dealer kirjoitti:Juu, rele pois ja hyppyjohto noiden napojen välille. Tässä ei ilmennyt onko bensa vai diesel, saattaa olla muutakin "korjattavaa".
Bensa 200, joo tolla ohjeella lähti heti tulille :clap:
Hienoa, dieseleissä on ainakin joissain lisänä solenoidiventtiili polttoainelinjassa ja sehän on myös helppo poistaa.
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Sitte vielä vaihtaa radiotaajuuksilla toimivan kaukolukon boxin nii ei tarvi ovia osotella avaimella
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Suksipoika
Ny se "kauko"lukkoki taas pelittää kuulemma.. On kyllä maailman paskin keksintö/toteutus ainakin vanhetessaan tuo ajonesto kun ei manuaalisesti avaamalla lähde pois päältä jos kauko ei toimi..
JanneW124
Mulla takkus kanssa avain, ei aina halunnut avata ovia ja autoa ei saanu käyntiin. Suutari tinas uuden mikrokytkimen ja sen jälkeen on pelannu... Tosin jos avaimen valo toimii niin pitäs mikrokytkimenkin olla kunnossa, mutta mullakin teki sellaista satunnaista pätkimistä.
Suksipoika
JanneW124 kirjoitti:Mulla takkus kanssa avain, ei aina halunnut avata ovia ja autoa ei saanu käyntiin. Suutari tinas uuden mikrokytkimen ja sen jälkeen on pelannu... Tosin jos avaimen valo toimii niin pitäs mikrokytkimenkin olla kunnossa, mutta mullakin teki sellaista satunnaista pätkimistä.
Jooh, tehdä tuo hyppyjohto varuiksi nuohi vehkeisiin, ettei jää sentään paikalleen makaamaan jos ei kaukolukko tykkääkään avautua, niin saa ainakin auton käyntiin ja liikkeelle..
Benzworldin linkin mukaan toimiessa lähti hälyttimellä ja ajonestolla varustettu 1993 TDT tänään tulille. Liekö syynä vaan yksinkertaisesti releen vikaantuminen? Pitänee tilata uusi ja vaihtaa.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Timo L. kirjoitti: Ke 17.11.2021 17:40 Benzworldin linkin mukaan toimiessa lähti hälyttimellä ja ajonestolla varustettu 1993 TDT tänään tulille. Liekö syynä vaan yksinkertaisesti releen vikaantuminen? Pitänee tilata uusi ja vaihtaa.
Ilmoita sitten että kuinka paljon maksoi ja mistä niitä saa. Kun omassa W124 on myös tuo infrapuna lukitus, vielä se toimii mutta hyvä se on tietää sitten että mistä tuota relettä oikein saa hommattua. :roll:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Osanron perusteella ei ole kallis esim. Autodocissa. Tuskin Vehollakaan monta kymppiä. https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/a0015420219
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Eipä tuo kotimaassakaan paljoa kustanna, KL-varaosillä 13,40€. (A0015420219)
Tarvike lienee hinnasta päätellen.
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Onko muilla ollut ongelmana se, että avain syö paristoja urakalla? Tuntuu, että itse joutuu vaihtamaan paristot kaukosäätimeen alle viikon välein. Ne vaan ei kestä...Olen kokeillut halpaa ja kallista paristoa, ei vaikutusta. Pitääkö nyt lähettää avain Jyväskylän suunnille mikrokytkimen vaihtoon?
