w204 etupään kolina, iskarit vai niitten yläpää?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Mutsin autossa ilmennyt ärsyttävä kolina joka kuuluu niin hitaassa kuin kovemmassakin vauhdissa tien epätasaisuuksissa, *klunk, klunk* nopeaan tahtiin.
Vaihdoin siihen linnunluut eteen joku viikko takaperin ja ei mitään vaikutusta ääneen, katsastus oli edessä joten ajattelin et katsuri kaivaa sieltä kolinan äänet, mutta kun ei :D
Iskarit ym nivelet meni syynistä läpi mutta kolina eikun jatkuu, nyt jää sit vaihtoehdoksi etuiskarit jotka katsastuksessa antoivat kiitettävän tuloksen. Eli meneekö noista pelkät laakerit vai pitääkö ostaa se yläpää+laakeri? laakerit sais muutamalla kympillä saksasta mut sit yläpäiden kanssa maksaa jo reilun satasen ja ei kehtais turhaan tilailla...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
markoala
Re: w204 etupään kolina, iskarit vai niitten yläpää?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Missä kunnossa vetotukien puslat. Voi olla halki ja silikonit pihalla. Silloin kolkottaa.
W213 220d +W242 electric drive
JP83
Kerrotko tarkemmin mitä meinaa vetotuet? Jos meinaat alumiinisia reaktiotankoja niin ne vaihdettiin viime vuonna molemmin puolin ja silloin ei vielä ollut tuota kolinaa, tuli vasta talven jälkeen :)
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Itsellä oli samoja oireita ja syyksi paljastui juurikin iskunvaimentimet
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
jack59
Viesti Kirjoittaja jack59 »
Ajelin perjantaina töistä kotia, ja etupäästä alkoi kuulumaan (W204 CDI 2010) kolke,napsutus tms. Tänään nostin tallissa keulaa ylös ja rupesin kaivamaan syytä, ja etualatukivarsi ulompi vänkärin puolelta oli väljä eli pusla on sökö. Eipä ilmoitelllut itsestään vaan kesken ajon vain rupesi kolkottamaan. Viime syksynä vaihdoin sisemmät etualatukivarret. Onhan nämä meidän valtatiet kyllä tukivarsia kuluttavassa kunnossa. Ainakin 8-tie Pohjois-Pohjanmaalla.Pitäisi autoilijoitten laittaa ryhmäkanne Ely-keskukselle autoihin tulevista vioista. En kylläkään usko, että mitään saisi, mutta ihan vaan virkamiehiä työllistääkseni :D
JP83
Iskarit tuossa taitaa silti olla paskana, kun painaa keulasta nopeasti niin auton keula jää hyllymään ja ajossakin tuntuu ihmeellisesti "leijuvan" koko etupää :/
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
W204 alusta kestää hyvin
Itsellä meni ainoa alusta osa n 250tkm huitteilla , oikea alatukivarsi. Ääni sopii sinun auton oireisiin.
Vaihdoin auton pois 300tkm kieppeillä. Kone oli cdi320
Oli AMG paketilla, joten iskarit oli tiukemmat
Takaiskari korkkas 290tkm. Kohdilla
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
JP83
Ostin purkaamolta molemmat etuiskari paketit 90tkm ajetusta autosta ja sinne hävis kaikki kolinat :)
simosami
JP83 kirjoitti:Ostin purkaamolta molemmat etuiskari paketit 90tkm ajetusta autosta ja sinne hävis kaikki kolinat :)
Hyvä että tuli kuntoon. :)
Oliko vika iskareissa vai yläpään kiinnityksessä? Missä kilometreissä ne korkkasivat?
JP83
Iskarit oli ainakin tehottomat ja yläpään laakereissa välystä, tasan 350tkm kesti alkuperäiset :o
