Akku oli hyytynyt, mielestäni en ollut jättänyt vahingossa parkkivaloja päälle.. No käynnistin auton apukaapeleilla ja mittasin että kuormassa latausjännite oli 13.2, mutta voi johtua siitä että yleismittarin akku oli loppumaisillaan, joten näytti väärin. Ajoin noin 20min ja ei käynnistynyt enää kun sammutti, akku näytti yli 12V samalla yleismittarilla. Onko vitossa jotain heikkoja kohtia, jossa voisi olla kontaktihäiriö jossain liitoksessa penkin alla tms paikassa?
Samalla olin huomionut että matkamittari oli täysin pimeä. Tarkistin ratin alla olevat sulakkeet ja jos oiken ymmärsin ni sumuvalojen sulake oli palanut, jonka vaihdoin ja pistin auton akkulaturiin kiinni vajaaksi tunniksi. Sitten käyntiin ja latausjännite 14.6, eli hyvä. Mutta matkamittari on edelleen pimeä, mistä se johtuu ja onko yleistä? Aika hassua että sattui samaan aikaan kaksi ongelmaa...
Googlailin hieman ja joillakin ollut ongelmaa sumuvalojen kanssa, että ne vie virtaa vaikka auto sammutettu ja valot kiinni. Se keinukytkin on voinu olla mulla ns ON-asennossa, koska siinä keskiasento on OFF ja on aika ärsyttävänolonen keinunappi joka voi jäädä huomaamatta ON-asentoon. No nyt jokatapauksessa OFF-asennossa ja katotaan sitten käynnistyykö huomenna. Oisko sulake palanut sitten tänää käynnistysyrityksen johdosta ?
....ja päivitystä tilanteeseen...yön aikana akku oli taas tyhjentynyt kun oli seissyt noin 7h, eli taitaa akku olla lopussa. Nyt on uus akku ja latausjännite noin 13.5V. Vanha akku näytti jännitteeksi 12.3V, mutta ei anna virtaa ulos, käytännössä siis täysin kuollut...oisko joku tai jotkut kennot niin huonoon kuntoon mennyt.
Niin ja matkamittarin taustavalo oli palanut, siksi oli pimeä. Tuo digitaalinäyttö on semmonen että vaikka osottas taskulampulla, ni silti ei näy mitään jos taustavalo on palanut, siksi luulin että olis suurempikin juttu kun taustavalo.
