w163 ML mersun takaovet ei aukea???
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Ukon 04 ML mersu oli ympärimaalauksessa ja nyt huomattiin et takaovet ei aukene, sisältä eikä ulkoa :O
Keskuslukituksella nupit nousee ja laskee normaalisti mut ei vaan aukea mistään päin niin ei :o
Mikähän helkutti tuossa on mennyt persiilleen??? Takaoven kahvat on käytetty irti niin jotainhan ne maalarimestarit on siellä särkenyt :(
Ovissa tuntuu normaali "vastus" molemmin puolin etteivät rempulana vetkuile...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
mlowner
Re: w163 ML mersun takaovet ei aukea???
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Ovien lukot on ilmeisesti kasattu väärin. Maalarilla ollu vissiin kiire, kun ei ole itse muka huomannut. Ei muutaku korvauksia vaatimaan. On muuten semisti hanurista koittaa korjata tuota ongelmaa, kun lukko pitäisi saada ensin auki, jotta pääsisi rassaamaan...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
JP83
Joo en tiiä, täällä tenutaan mut kun ei aukea ovet ei mitenkään, runkattu on joka suunnasta :(
Pakko on lyödä hanskat tiskiin ja rueta neuvottelemaan maalari mestarin kanssa. Todnäkösesti käynyt niin et ovat ovenkahvat vaan ottaneet pois ja vetäneet sit maalit ja lakat avoimista kahvan reijistä oven sisään joka tukkinut tuon lukkomekanismin :(
Kyllä voi tulla taas savotta, huoh :/
JP83
Puoli voitto saavutettu, auto oli päivän auringon paisteessa niin nyt aukes apukuskin puoleinen ovi, lukkoon ei uskalla enää laittaa.
Varjopuolen ovi ei inahdakkaan...
Liekköhän lakka tai maali lämmennyt sen verran että jakso liikuttaa mekanismia :o Pitää huomenna purkaa lukko irti ja kokeilla uittaa koko paskaa jossain aineessa :)
JP83
Edelleen jumissa tämän kanssa, aukes päivän toinen ovi ja nyt taas molemmat on ja pysyy lukossa :( joutuuko tässä poraamaan oviin reiät sen takia et saa ne lukot helkuttiin :D
JP83
Äsken saatiin molemmat ovet auki kolmen tunnin tenuamisen jälkeen :o
Piti porata 60mm reikä oven sisäpeltiin että pääsi ropeltamaan ja rasvaamaan mekanismeja ja lämmittämään kuumailmapuhaltimella ja jotenkin ne aukeni :)
Mutta ei ongelmat siihen loppuneet, tällänen ominaisuus jäi jäljelle:
Eli kun ovet on auki asennossa toimii takaovet sisältä sekä ulkoa normaalisti, sit jos pistät ovet kaukosäädöllä lukkoon ja aukaiset uudelleen niin ei ulkokahvat toimikkaan???
Sisäkahvoista ovet kuitenkin aukeaa (ainakin vielä aukeaa) :O Eli mikä hitto sen voi tehdä et ulkopuoli ja sisäpuoli toimii normaalisti jos oven aukaset sisäkahvasta ensiksi, mutta jos laitat lukkoon niin sitpä ei enää ulkokahva toimikkaan ennenkun aukaset sisältä, painonapit liikkuu ylös ja alas normaalisti :/
Ja onko w163:ssa oikeasti niin typerä systeemi et ovilukkoja ei saa irti muutenkuin tuhoamalla ovipelti sisäpuolelta, ne ei nimittäin mitenkään mahdu sieltä pois :(
JP83
Noniin nyt lukot toimii niinkuin ennenkin!
Lukot saa purettua ovesta kun irrottaa ulko oven kahvan ja sen vastakappaleen parilla ruuvilla, sit irrottaa moottorin sähköpistokkeen ja ujuttaa lukon alakautta pois :)
Sitten hölvättiin elukkana bensaa ja muuta liotinta ja hinkattiin hammasharjalla kaikki paska pois jonka jälkeen kuivatus ja uudet rasvat niveliin :)
