W203 mersu olisi kyseessä johon entinen omistaja vaihtanut AMG alustan ja jarrut. Ilmeisesti siis jouset ja tolpat vaihdettu sekä myöskin levyt ja satulat. Tämä nyt on ilmeisesti syynä siihen ettei vakkari toimi. Ei herjaa mitään, mutta vakkari ei edes yritä mennä päälle. Marmoritiski tarkistanut ettei vakkarin sähköpuolessa ole vikaa ja että viiksikin pitäisi toimia.
Mikä siis tuon toimimattomuuden aiheuttaa ja onko säädin jotenkin mahdollista saada toimimaan?
Kiitos jo etukäteen!
W203 vakionopeudensäädin ei toimi
Re: W203 vakionopeudensäädin ei toimi
Jos napa ja kehät ja anturit orkkiksia niin pitää toimia jos ei oele vioittunut tossa vaihto työssä.
Yleensä ensin kokeillaan uudella jarruvalokytkimellä...toki testerikin voisi kertoa vikaa...anturi vika tulee ainakin navoilta jos sitä on.
