Moi!
Onko jollain tietoa mikä aiheuttaa nihkeän ja nykivän vedon pintakaasulla, varsinkin kylmänä? Lisää kun painaa, niin toimii kyllä. Tähän on kait useampaa vaihtoehtoa olemassa, mutta onko näissä jotain tyypillisempää oireen aiheuttajaa? Tekniikalla on ajettu 272tkm.
Toinen juttu: ilmastoinnin lauhdutin on rikki ja uutta ajattelin tilata Autonvaraosat24.fi:stä. Mutta siellä aika monta eri merkkistä ja tuntuu että mitatkin vähän heittää. Onko keulan tilassa kuitenkin vähän pelivaraa? Lauhduttimen kiinnitykset täytynee kuitenkin olla aina samassa kohdassa, vai?
Max
C200 kompressor kyssäriä
Re: C200 kompressor kyssäriä
Kokeile kliinerillä putsatailmamassamittari...sitten osamies.fi on kennojen mitat mitä myyvät.
W203 facelift vai aiempi? Eli siis: kumpi kone? M271 vai vanhempi M111?
Vaimon auton M271 kun empii myös kylmänä, jopa hieman tuntuisi nykivän. Kaikenlaista on tehty, mutta vaiva tuntuu vaan pysyvän.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
Tää on ihan W202, eli varmaan vanhempi kone.TimoV kirjoitti:W203 facelift vai aiempi? Eli siis: kumpi kone? M271 vai vanhempi M111?
Vielä ilmastoinnin lauhduttimesta; mikä selittää huiman hintaeron halvimman ja kalliimman lauhduttimen välillä?
Onko reilusti alle satasen maksavat huonolaatuisia, millä tavalla?
Ja mitä tarkoittaa se kun toisissa on vedenerotin ja toisissa ei? Onko väliä kumpaa tilaa?
Kiitos infosta etukäteen!
Veden erotin tai oikeastaan kosteuden poistaja ...se on erillinen pönttö...ja en ole nähnyt jäähdyttimen yhteydessä missään...sekin kyllä kannattaa vaihtaa ja on alle 50e osa.
Niin nykimisestä niin putsaa ensin se imm.
