Kolarissa vaurioitunut konepelti, oikea etulokasuoja, etupuskuri, oikea umpio (eagle eye), paisuntasäiliö ja sen vesiletku. Myös tuulilasi on halki monesta kohtaa mutta se on ollut jo aikaisemmin. Tästä jäähärinestevuodosta ei ollut mainintaa missään, ja kun autoa lähdettiin hakemaan niin jouduttiin sitten tien varressa matkalla korjaamaan letku että saatiin vedet pysymään sisällä
Vikoja oli sen verran että hehkuvalo palaa koko ajan ja kuskin taka sähköikkuna ei toiminut. Sähköikkuna korjattu ja paisuntasäiliö + letku vaihdettu. Avaimien kanssa on myös ongelmia, toista avainta auto ei tunnista lainkaan ja toisenkin vain siten kun painaa ovet auki nappia avaimesta virtalukossa.
Eli kun hehkuvalo palaa koko ajan, onko vika hehkureleessä vai useammassa pimeässä hehkutulpassa? Miten se menikään? Ja milläs konstilla noi avaimet sais totutettua autolle, edellisen omistajan mukaan yhtäkkiä alkoi avaimet temppuilla tuossa pari vuotta sitten.
Harmaa nahkasisusta on muuten ihan ok kuntoinen lukuunottamatta kuskin penkkiä ja rattia. Ihan pesulla ja hoitoaineella tulee ovipahveista ja muista penkeistä hyvät mutta kuskin penkki on istuinosalta aika kulunut, ja ratti melkein puhki.
Autoa kun kotona hetken tutki niin selvisi että katti ja downpipe oli irti molemmista päistä siten että vuosi pakokaasut konehuoneeseen, imuputkea ja ilmanputsaria ei ollut lainkaan paikallaan joten imutteli ne kaikki pakokaasut sitten takaisin koneeseen, mustaa puski niin järkyttävällä tahdilla polettaessa että tuo on järkeenkäypä syy sille
Tämä pitäisi nyt tässä ajan kanssa laitella uudestaan liikenteeseen ja siistiä peliä muutenkin, yksi projekti tossa vielä alla niin tämä jää nyt hetkeksi seisomaan mutta noihin vikoihin kelpaisi kyllä vastauksia ja neuvoja! Loppuun kuvia!
