124 200D tuulettimen laakerin vaihto...
emppuk
Viesti Kirjoittaja emppuk »
Onko vaihdettava, eli kyseessä jäähdyttimen tuuletin. Kaverilla alkoi laakeri loppumaan (ääntämään) tuulettimesta. Oli käyttänyt siivet pois, näyttänyt ettei pysty vaihtamaan ollenkaan....onko näin?Onko kokemuksia, vai uusi tuuletin vaan?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Tarkoitatko nyt vesipumppua? Vai puhutko lämppärin puhaltimesta?
Re: 124 200D tuulettimen laakerin vaihto...
emppuk kirjoitti:Onko vaihdettava, eli kyseessä jäähdyttimen tuuletin. Kaverilla alkoi laakeri loppumaan (ääntämään) tuulettimesta. Oli käyttänyt siivet pois, näyttänyt ettei pysty vaihtamaan ollenkaan....onko näin?Onko kokemuksia, vai uusi tuuletin vaan?
eli uus vesipumppu... vai meinaatko sitä laakeria joka on itse siivissä kiinni se pieni laakeri. vesipumpuun ei pysty vaihtamaan laakereita.
emppuk
Juups, eli siipien laakeria tarkoitan. Vesipumppuun ei tietty pysty vaihtamaan, mutta pystyykö tuota laakeria tuulettajan siipi-systeemiin?
emppuk
Eikö kenelläkään ole kyseinen pienonen laakeri poikinut.....?
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Jos on viskolla, niin ei pysty vaihtamaan. Muista ei ole omakohtasia kokemuksia.
On, pystyy vaihtamaan ainakin pakun OM 602 viskoon.
Osta tarvikelaakeri muuten samoilla mitoilla mutta vähän kapeampi niin saa lukittua tuurnalla paikoilleen.
Jos se irtoaa niin särkyy muutakin...
E300TD
dealer kirjoitti:On, pystyy vaihtamaan ainakin pakun OM 602 viskoon.
Mä oon yrittäny kahteenkin eri viskoon ja sama lopputulos. Pas..aksi meni. Sieltä sisältä tuli jotain nestettä pihalle. Toki sen laakeroitua saa, mutta onko se täysin toimiva sen jälkeen? Epäilen.
Olet, E300TD, oikeassa sikäli että jos nesteet tulevat ulos niin rikki on visko, ja lopullisesti.
Siispä, kannattaa kokeilla irrottaa vanha laakeri ensin ettei tule turhaan ostettua kolmen euron uutta laakeria jos visko hajoaa.
Liekö tässä ollut edes kyse viskotuuletimesta kun 200D:stä puhutaan.
emppuk
Kyllä on kyse juuri viskotuulettimesta. Eipä auta muu kuin sitten kokeilla, jos nesteet pysyy sisällä, niin uutta laakeria vaan tilalle.....eihän nuo onneksi laakerit paljoa maksa!Kiitän ja kumarran osviitoista :wink:
emppuk kirjoitti:Kyllä on kyse juuri viskotuulettimesta. Eipä auta muu kuin sitten kokeilla, jos nesteet pysyy sisällä, niin uutta laakeria vaan tilalle.....eihän nuo onneksi laakerit paljoa maksa!Kiitän ja kumarran osviitoista :wink:
hmph, missä 200D:ssä on muka viskotuuletin ?
E300TD
Yritä saada mahdollisimman tarkasti laakerin lukitus "prässäys" auki, ehkä sillä voi välttää viskon rikkoontumisen....? Ja laita uuteen laakeriin riittävästi laakerilukitetta tai voi käydä kuten allekirjottaneella!!!! (uusi syyläri, "tuulitunneli", moniurahihna, ylävesiletku ja tietty VISKO!!!)
Toivotan onnea!!!!
E300TD
epk kirjoitti:
Suora kopio KL-varaosista:
________________________
13098 viskokytkin OM601
Hinta: 190,00 EUR
16032 viskokytkin OM601, OM602 EI AUTOMAATTI
Hinta: 205,00 EUR
jep, millähän varusteilla ja vuosimalleilla tullut ?
E300TD
Selvitän huomenna kun menen töihin. Vastaan samalle palstalle klo 18.00 jälkeen.....
emppuk
Juups, ainai itellä on 200D:ssä vm -89, normaali manuaali, ei ilmastointia. En kyllä tiedä mistä vm asti viskoa on esiintynyt, luulen kyllä sen olevan aika yleinen vanhemmissakin 124-sarjan kakssatkuissa....asiasta enemmän tietävät oikaiskaa olkaa hyvät :roll:
kyllä 200d:ssä ja bensanelosissa on se normaali sähkömagneetilla lukittava flekti. tuo visko on sitten 250d? ja 300d keulilla. ainaki 300d:sä on visko
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
E-mallin 124 eli 94/95 200dieselissä on visko ja remminkiristimen keinu on samanlainen kuin W210 eli ei laakeria vaan muovihela
RED POWER IHC DT-358
Dieselpower kirjoitti:E-mallin 124 eli 94/95 200dieselissä on visko ja remminkiristimen keinu on samanlainen kuin W210 eli ei laakeria vaan muovihela
naapurin poijjaalla on -95 W124 E-mallin 200D ja siinä kyllä on perinteinen magneetti flekti.
Dieselpower
sitten on vaihdettu vanhempi kone tai vesipumppu ja siivet
vesipumppua ei ainakaan ole vaihdettu.. koko koneessa on tehdas suojalakkaus vielä suurimmaksi osaksi päällä :D ja kyllä sille flektin magneetille menee orkkis johdot.
Dieselpower
no sitten on harvinainen kappale ja jos ei muuten uskota niin sinäpä voit vertailla vaikka varaosakirjoista vaikka motonet/ kl / veho niin että mitäne tuohon e- malliin ilmoittaa vesipumpuksi/ remminkiristin vivuksi/ visko ja siivet . On samat kuin 250d paitsi remmin vipu sama kuin 210.
E300TD
Selvitin asian ja se menee näin:
W124 E200D vm.94-95 on valmistettu kahta mallia. On sähkötuuletin, joka on yleisin suomessa ja on myös visko, toki harvinaisempi mutta silti on.
W202, jossa on W124 200D moottori, niin siinä on sama visko, kuin edellämainitussa.
Dieselpower
En tiedä olen nähnyt 6kpl eri e-mallin 200 dieseleitä ja noissa on kaikissa ollut visko kuten omassa biilissä ja esim. motonet antaa uudempaan eri osat kuin vanhempaan
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
VIIKON VINKIKSI:
Laakeri kannattaa voidella ennen kuin rasvat pääsee kuivumaan. Muoviset pölysuojat lähtee nätisti irti laakerin molemmilta puolin. Uutta rasvaa laakeriin ja pölysuojat takaisin.
