Mikä vikana kun sprintteri ei lähde käyntiin??
Jasen698
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
Jeps
2003 316cdi automaatti. Kylmänä ei lähde käyntiin ollenkaan, paitsi jos käyttää webastoa hetken sitten lähtee.
Joten onko suutin vai mikä per.. autolla ajettu 236tkm
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Re: Mikä vikana kun sprintteri ei lähde käyntiin??
Miksi ei voisi olla suuttimien ohivuodosta kyse kuten sadoissa aiemmissa vastaavan aiheen keskusteluissa?
Oletko mitannut ohivuodot tai kokeillut nypätä rail-paineen anturia irti startin ajaksi?
Jasen698
Ohivuotoja ei ole vielä katottu. Luin jostain ettei nuilla kilometreillä vielä moista huolta olisi.
Missä on tuo railpaineanturi?? Voisin kokeilla. Jos lähtee paremmin käyntiin kun johto irti missä vika silloin on??
