Mb w124 260 kylmäkäynnistys ongelma
Mb w124 260 kylmäkäynnistys ongelmia.. Moro eli mun 260 teki tämän tempun kerran myös talvella kerran mutta sen jälkeen toiminut hyvin kunnes alkoi tossa viime viikolla taas lähtemään kylmänä helvetin huonosti käyntiin. Kun sen saa käyntiin niin ei ole mitään käynti ongelmia, sitten antaa käydä niin kauan että moottorilämmöt on siinä 80 pinnassa ja sammuttaa ja laittaa uudetaan käyntiin niin lähtee kun palmun alta mutta kun antaa olla just työpäivä pituisen ajan ja koittaa käyntiin saada niin sahaa helvetin kauan ennenku käyntiin saa.. eilen vaihdoin tulpat ja tulpanjohdot mutta eipä se mitään auttanut ja alkaa keinot loppua mitä tehdä.. voiko virranjakajakansi tai puola olla syynä vai onko jotain bensa ongelmia? Ja juu bensapumpun kuulee kun lähtee päälle että se se ei luultavasti ole. Olisin kiitollinen jos saisi jotain fiksuja vastauskia että saisin vanhuksen toimimaan niin kun pitää
kiitos etukäteen jo vastauksista!
Re: Mb w124 260 kylmäkäynnistys ongelma
Yj-rel ohjaa kylmäkäynnistystä eli tinaa kontaktit uudelleen koska orkkis olisi parempi rele kuin uudet tarvikkeet.
Kokeiles tota juttua ensin...mietitään sitten lisää.
Niin..toki olisi järkevin alittaa aina sulakkeiden päiden hionnalla tai vaihto messinkisiin.
Jees kiitos pitää kattoa huomenna!
Juu kiitos vielä oli se siitä yj releestä kiinni
