w201 automaattilootan nelosvaihde hukassa
tähtitahti
Viesti Kirjoittaja tähtitahti »
Löytyiskö palstalaisilta apua?
vm 1991:stä ylin vaihde hukassa ( vika ollut niin kauan kuin auto mulla)
Loota toimii muuten ookoo. Vaijerista saa säädettyä kuinka sähäkästi vaihtaa. Kickstart pelaa normaalisti.
Kun valitsin asennossa 3, käyttää vain ykköstä ja kakkosta. D asennossa käyttää kolmea vaihdetta, eli neljäs puuttuu.
Sähköliitin (lootan kyljessä) avattu ja kontaktispraytä laitettu.
Onko tässä vacuumia, ei vain ole omaan silmään sattunut?
Vaihteistoöljyn taso tarkastettu, on ookoo, ei haise.
Sen verran vielä havaintoa, että valitsimen vieressä oleva katkaisin E/S ei tunnu toimivan, eli vaihtaa samalla tavalla oli kummassa asennossa tahansa.
Jos ei omatoimisesti diagnosoitavissa tai korjattavissa, löytyykö palstalta asiantuntijaa jolta sais apua?
Auto Riihimäen korkeudella, puh 040-7670409
jukkis.
Re: w201 automaattilootan nelosvaihde hukassa
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Laatikko lähtee normaalisti kakkosella liikkeelle, kyllä siellä taitaa kaikki toimia. Kun ajat D:llä tasaista vauhtia vaikka 80km/h ja vedät kepin 3:lle, vaihtuuko vaihde?
Toinen että paljonko moottori kiertää esim.80 tai 100kmh?
Mulla kiertää 80kmh 2500 ja 100 se 3000rpm...ja on vakio hilut.
tähtitahti
Kiitoksia kommenteista
Satasella kiertää 3000. Eli onko kaikki sittenkin kunnossa?. Tuntumani on et moottori "huutaa" jos 120 haluais ajaa, ja siksi kaipailin vielä yhtä vaihdetta.
Jos ajan 80 ja vedän kepin kolmoselle, vaihtaa alaspäin.
Ok kaikki mullakin 230 +722.4+3.27 ja satasessa se 3000rpm.......on kanssa mielestäni liikaa mutta tehtaalla on näin suunniteltu.
