w203 vas etukaiutin
Jyrkkä
w203 vas etukaiutin
Viesti Kirjoittaja Jyrkkä »
Vaimolla on w203 farkku, jossa on navilla varustettu audiolaite - siis sellainen navi, jossa suunnat näytetään nuolilla (Audio 50?).
Navista viis - mutta volume nuppi ei välillä toimi ja vasemman puoleinen etukaiutin pätkii. Lisäksi ainakin pari kertaa on käynyt niin, että ratista äänen voimakkuutta voi muuttaa, mutta ei itse laitteen volumenapista.
Kun akun kengät irroitti ja laittoin takaisin kiinni, niin jo taas toimii...? Merkillistä!
Onko jokin mallivika, josta lähtisin kontaktihäiriötä etsimään? Ja kuten w212-kyssärissä, miten kaiuttimen suojan saa irti w203:ssa?
Ja taas tiedosta kiitollinen.
MB-farkku ja rouvan MB-farkku
noroljan
Re: w203 vas etukaiutin
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Taitaa harvassa mersussa irrota se oven kaiutinritilä erikseen. Joutuu siis poistamaan koko ovipahvin. ja en edes tiedä miten noissa kummassakaan autossasi on asia, kun juuri niistä kummastakaan ei ole kokemusta :)
Jyrkkä
Kiitos ja voi ryökäle, jos pitää koko paketti avata...
Odotellaan ja katsotaan, josko jollakin olisi lisää avausta asiaan...
noroljan
Tuiossa on ovipahvin irrotukseen video w203:
https://www.youtube.com/watch?v=KxDTSRYQzkU" onclick="window.open(this.href);return false;
Jyrkkä
No niin - kiitos kovasti!
Josko tuolla ohjeella saisi ainakin osat irti. Täytyypä kokeilla ja katsoa onko joku piuha irrallaan tai huonolla kontaktilla. Muuten taitaa olla laitteen kiukuttelu enemmän ammattilaisten osaamisen armoilla. Kiitos kuitenkin!
