W140 350TD -95 huolia..
OldFatandSlow
Viesti Kirjoittaja OldFatandSlow »
Osaisiko joku neuvoa kun joku rosvo yrittänyt tulla vähän joka ovesta sisään ,mutta rikkonut kuskinovenlukon.
auto tuli minulle tälläisenaan ja en tiedä koska tämä on tapahtunut.
kuskinovenlukko ruuvarilla yms, rikottu ja ovia ei saa lukkoon. Keskulukko ei toimi sisältä nappulasta.
kaukosäädintä ei ole jos tähän malliin kuuluu, mutta missä voi korjata tai osaako joku neuvoa mitä voin tehdä.
Riittääkö jos ostan kuskinovenkahvan ja siihen avaimen?
muitakin vikoja löytyy
cruise mykkä
niskatuet ei toimi
tyhjäkäynti hieman huojuu ja rallattaa..
takaa oikealta lonksuu joku montuissa.
Kiitos
T.Pete ja sijainti HKI
simoks
Re: W140 350TD -95 huolia..
Viesti Kirjoittaja simoks »
Itellä lähti cruise taas toimimaan kun laitoin uuden käytetyn ohjainboksin vanhan tilalle.
W210 E320cdi
OldFatandSlow
Okei, täytyy alkaa tutkimaan mistä löytyis muutenkin osia tohon vehkeeseen ja joku joka tietää ja löytää viat.
kiitos tästä tiedosta.
Miten muuten ne niskatuet eivät toimi?
Edessä korkeussäätö (manuaalinen vai sähköllä) ei toimi? Vai takatukien kaato ei toimi? Vai takatukien joku sähkösäätö mahdollisesti? Itse en tarkemmin tunne, mitä optioita noissa on ollut, mutta ne jotka tuntevat, niin osaavat paremmin opastaa, kun tietävät, mistä ongelmasta itse asiassa on kyse.
Paljon on noita cruisen bokseja myös korjattu sillä, että juotokset on tehty uusiksi ja vaihdettu kuivuneet kondensaattorit. Sen osaa tehdä about kuka tahansa elektroniikkakorjaaja. Tai näin ainakin W124 dieseleissä - lienee samanlainen näissä?
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Jos keskuslukko ja takapenkkien napilla kaatuvat niskatuet ei toimi, on takapenkin istuimen alta löytyvä sähköinen alipainepumppu rikki. Kannattaa tarkistaa saako ko. pumpu sähköä, mutta melko varmasti sipannut. W140 zv pumpe hakusanaksi ja ebay.de varmaan löytyy käytettynä. Hinnat on vain aika kovat. Sopivuuden varmistat aina oman pumpun valmistenumerolla, niin ei tule väärää.
Taka-akseli on kiinnitetty 8 tukivarren kombinaatiolla, joten välys voi olla vaikka jossain niistä. Itse ostin ebay.de koko 8kpl sarjan, hinta oli luokkaa 150€.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tuostsa alipainepumpusta, joka on takapenkin alla. yhden sellasen korjanneena voin kertoa, että siinä ei ainkanaan ollut muuta vikaa, kun sähkömoottori zippi. en tiedä oliko hiilet loppu, vai mikä sitä vaivas. vaihdoin koko moottorin, kun sattui yhdessä akkuporakoneessa oleen samanlainen.
jos se moottori on rikki, niin melkein kaivaa sen pumpun esiin sieltä ja purkaa moottorin pois. sitten sen moottorin kanssa johonkin elektroniikkapajalle, jos niiltä löytyisi uusi.
tarkkana sitten niiden johkoliittimien kanssa, ettet avaa väärää vipua. itte meinaan aukasin sen vivun, mistä irtoaa jokainen piuha liittimestä. siinä olikin työmaata saada piuhat liittimeen oikeesen järjestykseen.. oli jotenkin erikoisesti tehty tuo liittimien irrotus.
W201 250DT 20V
OldFatandSlow
Kiitos vastauksista!
Pumpun kaivoin esiin ja näytti siltä että joku toinenkin oli kaivanut sen esiin kun oli jättänyt liittimet irti ja letkut oli irrallaan myös.
koitin kytkeä ja yms räveltää sitä mutta mitään eloa en saanut siihen.
harmittaa kun autoa ei saa lukittua mitenkään ja täällä helsingissä kadunvarressa niin hirveesti ei viitti autoon jättää mitään tai autoa..
sais vaikka lukkopesät kuntoon niin vois laittaa manuaalisesti ovet kiinni/auki.
pera8x
juurikin "painajainen" tuollainen tapaus. täytyisi jostain löytää joku kaavio, niin saisi siihen eloa ehkäpä. olisko jollain foorumilaisella?
siä on aika paljon niitä piuhoja ja letkuja. ei niitä arpomalla saa kyllä mitenkään oikeille paikoilleen. tai voi saadakkin, mutta viikosta loppuu päivät kesken, ennenkun homma on valmis.
tuo alipainepumppu käsittäkseni hoitelee niitä niskatukia, keskuslukkoa ja vaikka mitä muuta. tuossa kuuluisi olla avaimessa keskuslukituksen lukitseminen&avaaminen. anturi on peilissä, tai jossain seillä päin. sinne, kun sojottaa avainta ja painaa napista, niin pitäisi aueta ja lukkiutua ovet. mutta eihän nuo toimi, jos alipainemuppukin on zippi. toimivan avaimen saa luultavasti ainakin vehosta, jos ei muualta. se pitää jotenkin naittaa auton kanssa toimimaan. aika hankalaksi kyllä menee tuon korjaaminen. kyllä tuohon ovenlukkoja luulisi saavan. soita vaikka kl varaosiin. niillä on paljon roinaa, mitä ei näy nettisivuilla.
jos saat siihen alipainepumppuun mitään eloa, niin tietenkin tutkimalla, että mikä kohta tekee työtä, kun painaa jotain nappia. näin voi sitten itse kokeilla imemällä jostain niistä letkuista, että tapahtuuko jotain. sillon, kun mulla zippas tuo pumppu, niin olikohan joku pensatankki, tai takaluukku lukossa tms. enkä tietenkään saanut sitä auki, kun ei pumppu toiminut. imeskelin ja puhaltelin vähän joka letkusta, kunnes aukes.. en kyllä enää muista oliko se tuo pensatankin luukku, vai joku muu, mutta pointti tuli varmaan selväks.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:juurikin "painajainen" tuollainen tapaus. täytyisi jostain löytää joku kaavio, niin saisi siihen eloa ehkäpä. olisko jollain foorumilaisella?
WIS:istä löytyy sähkökaaviot (vähän piilossa), StarFinderista samat US-mallien kaaviot mutta varmaan tältä osin ihan samat Euroopan markkinoille tehdyissä autoissa.
Alipainekaavioista en ole varma kun en ole niitä tarvinnut niin en ole etsinyt. Tietenkin kaikki löytyy netistä jos osaa etsiä.
simoks
Itellä toimii kyllä keskuslukitus avaimen napista ym. Tosin takaniskatuet eivät kaadu napista. Joten onkohan nuo sittenkään saman pumpun piirissä molemmat? En oo kyllä ite kurkannu takapenkin alle.
W210 E320cdi
OldFatandSlow
Täytynee soittaa KL-Varaosaanlukoista ja otin syliin jo pumpun ja heti pisti silmään että joku yrittänyt vääntää sitäkin auki...ei auta kun selvittää lisää ja kiitos vinkeistä.....nyt nettiin etsimaan lisää
Nettiautossa on myynnissä suht samanlainen johon jo soittelin Varaosiks ajattelin,mutta eipä toiminut siinäkään keskulukko yms vikoja suht paljon..
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/8944628" onclick="window.open(this.href);return false;
OldFatandSlow
Alipainepumppu halvin mitä löysin oli 400€ ja lukot on sit mitä on...ehkä varaosa auto tulee halvemmaks pitää pulkka tiellä..tiiä näistä sit
simoks
Ilmeisesti imuovilla on oma pumppunsa joka on eri kuin keskuslukituksella ym. Olikohan kaikissa w140 nuo imuovet? Omassa ei kyllä toimi jos on, koitin sulaketta käyttää irti ja laittaa takasin mutta pysyy mykkänä.
W210 E320cdi
mikaman
Imuovet toimivat eri alipainepumpun kautta, se sijaitsee takakontissa.
OldFatandSlow
Alipainepumppu(mustalaatikko) kädessä ja katoin youtubesta videoo et jos on moottori mennyt niin sen voin vaihtaa..Mutta joku tosiaan on tutkinut tätä aikaisemmin kun koko ketun laatikko on täysin tyhjä..eli ei paljoo oo korjattavaa..ja uutta boksia etsimään.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
OldFatandSlow kirjoitti:koko ketun laatikko on täysin tyhjä
Nonni, mukava yllätys tollanen :x
pera8x
ei oo kaikissa malleissa imuovia.
W201 250DT 20V
OldFatandSlow
Luulen että tässä ei ole ollut imuovia..
mistä löytää valmistenumeronperusteella varusteista?
jonkun venäläisen löysin muttamutta..
OldFatandSlow
No niin nyt on ostettu toinen ässä w140 300TD ja kaikki pelaa.....ainakin toistaiseksi
simoks
OldFatandSlow kirjoitti:No niin nyt on ostettu toinen ässä w140 300TD ja kaikki pelaa.....ainakin toistaiseksi
Äkkipikanen kaveri :D Ei vaan. Laita kuvia.
W210 E320cdi
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
väyrysmersun alipainepumpun kanssa joskus tuskailin kun ortopedipenkin säädöt ei pelittänyt
Pumpussa on kaksisuuntainen rele kokoluokkaa 20mm x 20 mm.
Vein Sercapille.Dremelillä leikattiin auki .Releen kosketuspinnoille hieman metallihiomapaperia.Liimaalla rele takaisin kasaan
ja samalla vaihdettiin sähkömoottori.Aikaa meni noin 15 min ja sen jälkeen toimi ainakin minulla vuoden verran.
Sähkömoottori veneen pilssipumpusta motonetistä noin 10 euroa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
