190e 2.0 sähköongelma, radio ja hanskalokeron valo
Piccolo
Viesti Kirjoittaja Piccolo »
Ehtoota,
Kysytääs täältä vinkkiapua, kun on tuo sähköosaaminen huonoissa kantimissa.
Taustaa: jouduin pikkumersuun vaihtamaan lämmityslaitteen kennon. Itse homma sujui ok ja kaikki oli hyvin pari päivää. Tämän jälkeen radio alkoi oikutella. Oudosti tuhkakupin luukun avaaminen sai radion sammumaan, mutta en pitänyt sitä minään, kun se palasi päälle luukun suljettua. Seuraavana päivänä radio lakkasi tyystin kuulumasta.
Lisätietona: oletan, että autoon on tehty jokin kierto radiolle, kun se on aina tähän asti mennyt päälle ainoastaan valokatkaisijan ollessa parkeilla tai ajovalot päällä. Eli ei ollenkaan virtalukon kautta. (olisiko jokin aiemman omistajan viritys, että muistaa valot kun radio ei kuulu muuten)
No, nyt kun käännän nuo valot päälle niin ei mitään, paitsi, jos hanskalokero on auki niin radio ikään kuin yrittää, se menee aloitusnäyttöön normaalisti, mutta simahtaa sillä hetkellä kun painaa source-napista itse kuuntelutilaan. Tämän jälkeen lokeron valo "humppaa" himmeästi ja radio lähtee valoineen humppaamalla yrittämään päälle samaan tahtiin. Tässä vaiheessa jos kääntää virtalukosta virrat päälle niin hanskalokeron valo syttyy kunnolla ja radio kuolee täysin. Avaimen kun kääntää takaisin rattilukolle niin taas radio yrittää. Ja radio ei siis missään vaiheessa saa mitään elämää, jos hanskalokero on kiinni.
Ja enää tuolla tuhkakupin lokerolla ei ole mitään vaikutusta. Olen ottanut radioa ulos ja purkanut tuhkakupin ja tupakansytyttimen. Minkään johtojen räpeltämisellä ei näytä olevan mitään vaikutusta tuohon radion elämään, mikä tuntuu oudolta kun aluksi selvästi tällä luukulla oli yhteys tuohon radioon.
Hieman sekavasti kirjoitettu, ja sekava on itse auton vikakin, mutta osaisiko joku kertoa mihin tällainen vika viittaisi? Maadoitusvika jossain? Ilmeisesti jotain on vahingossa riuhtaistu kojelautaa purkaessa aiemman rempan yhteydessä, mutta kun en osaa paikottaa missä välillä vika on. Kokeilin toisella radiollakin ja tekee tismalleen samat temput.
Re: 190e 2.0 sähköongelma, radio ja hanskalokeron valo
Oisiko ihan maatto johto nyt huonosti korissa...tutki mankan takaa myös piuhat kunnolla.
Piccolo
Ongelmat jatkuvat ylläkuvattuina, eikä ratkaisua tunnu löytyvän. Runkoon tulevat maat on tsekattu ja radion johdotukset myös, ei vaikutusta.
Lankomies mittasi, että radiolle tulee 12 volttia valokatkaisijan ollessa päällä. No mielenkiintoista on että se muuttuu lukemaan -12 heti kun kääntää virta-avaimesta. En ymmärrä.
Ja tosiaan mitään liitoksia ei aiemmin purettu tai tinailtu uusiksi kun kojelaudan purin. Ainoastaan irrottelin ja merkkailin erilaiset liittimet joista useimpia ei näyttänyt edes voivan laittaa väärin. Kaikki muut sähköt pelaa nätisti, auto käy normaalisti.
Ymmärtäisin viat jos sähköjä olisi jotenkin ronklailtu. Taitaa tulla kallis selviteltävä ammamiehelle vietäessä. No onneks se on vaan radio mikä oikuttelee.
Monessa paikassa on ihmettelemistä sähköln mittailijoille kun mersu käyttää monessa paikassa noissa maatto ohjausta eli +tulee kokoajan ja miinuksella ohjataan toimintaa....mankassa tai yleensä virtalukko puolella on silti + ohjaus...miltäs näytti sulakkeet?
Varmaan sen takia kun toi yleinen sähkö kulkee miinuksesta plussaan mutta kansainvälisesti se on sovittu toisinpäin sitten kaavioissa.
Piccolo
Sulakkeet on ok. Ainoastaan tällä tupakansytyttimen/kattoluukun/hanskalokeron sulakkeella on taipumus palaa viikon sisään, mutta se on tehnyt sitä jo pari vuotta eikä se ole koskaan vaikuttanut radioon.
Katoin myös yj-releen sulakkeet ja ne on ok, itse rele on alle vuoden vanha.
Ihmeellistä että tuo hanskalokeron valo aloittaa himmeän vilkkumisen radion yrittelyn tahtiin vaikka yllämainittu sulake on pois. Radio ilmeisesti hiipuu heti kun se yrittää omaa vahvistintaan päälle.
Vaikuttaisi + tai miinusjohdon melkein katkeamiselta joss jokin karva enää tallella ja kuormittaessa jännite romahtaa....tai se alkaa jotenkin vahvarin kautta esim. maadoittaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
atlas kirjoitti:Vaikuttaisi + tai miinusjohdon melkein katkeamiselta joss jokin karva enää tallella ja kuormittaessa jännite romahtaa....tai se alkaa jotenkin vahvarin kautta esim. maadoittaa.
Joskus on ollut maadoitusessa se vika ja maadoittaa sitten antenninpiuhan kautta.
Tässä tapauksessa voisi olla helpoin vetää uusi virtajohto soittimelle ja ottaa heräte jostan mittaamalla ja tarkistaa se maa vielä kunnolla.
Voisi olla myös että nyt yrittää ottaa kaikkia virtoja siltä lampulta mikä vilkkuu ja se on varmaan liian ohut, joten ei kulje tarpeeksi virtaa läpi.
