W211 270cdi suuttimia
Vilhoos
Viesti Kirjoittaja Vilhoos »
Moikka
Tuossa selailin palstoja mutten löytäny aiheseen liittyvää, tai sitten iltasella huomaa kaikkea. Mutta aiheseen pitäis ostella uusia suuttimia kyseiseen moottoriin ja aattelin tiedustella kannattaako hakia paikallisesta KL:lstä vai tilailla Ebayn ihmeellisestä mailmasta suuttimia? Jos jollakin on kokemuksia niin kertokaa ja jos on vinkkiä mistä kannattaa hakia suuttimia Keski-Suomen alueelta.
mlowner
Re: W211 270cdi suuttimia
Viesti Kirjoittaja mlowner »
KL varaosien suutinhinnat on viime aikoina tullu aika kovaa alas. Ja sieltä sille saa myös takuun.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Vilhoos
Niin kyllä se sieltä melkein kannattaa ostaa ja vaihtaa, mutta vähän mieli tekisi katsoa että onko vika siellä kun pitää tietynlaisen parkasun 2100 kieroksessa ja jatkuu loppuun asti. Että ajaisko vian pihalle vai vaihtais ajoissa suuttimet kun kyllä se koneen vaihtaminen tai männän vaihtokin omanlainen työmaa olis :D
No onko niissä korjausarvot kunnossa ?
Löytyy hyviä käytettyjä OM646-648 suuttimia 80€/kpl, rekisteri- tai valmistenumerolla voidaan tarkistaa sopivuus.
Vilhoos
dealer kirjoitti:No onko niissä korjausarvot kunnossa ?
Joo on korjausarvot kunnossa, yhessä huiteli ties missä niin yksi suutin on uusi. Eilen tein kuppitestin ja siinäkään ei ilmaantunut mikä suutin olis ollut viallinen selvästi. Pitää sellanen tietynlaisen "parkasun" 2100 kieroksessa ja jatkuu kierrosalueen loppuunasti. Kävin varailemassa paikalliselta mersuhuoltamolta aikaa ja huomenna vaihetaan uusiin suuttimiin kun aatellu pitää autoa pidemmän aikaa niin loppuu murhe :) Perjantaina pitäis lähtee Viroon niin sillä vähä hoppuilen asian kanssa. Kannattaisko ne suuttimet pitää itellä ja kunnostuttaa varalle?
Todennäköisesti vanhat menee vaihdossa, ellei niin ota ihmeessä mukaan, jos vaikka ei vika poistukaan. Saattaa kyllä olla että on kärkiholkki yhdessä viallinen noilla oireilla.
Vilhoos
Vika oli tosiaankin suuttimissa, eli sellanen kurnutus / parkumis ääni 2100-2300 kierroksessa. Jos muillakin sattuu samanlaista vikaa niin kannattaa tosiaan vaihattaa suuttimet kun se kumminkin on halvempaa, kuin tehdä männän vaihto.
Asiasta toiseen meinasin vaihella öljyt niin ei näy valikossa sitä öljymäärää niin mistä vois saada öljytikun moottorille? Lueskelin että jos on tarpeeks vanha 211 niin ei näy tota öljymäärää näytöstä.
