W203 öljynkulutus?
Elegance123
W203 öljynkulutus?
Viesti Kirjoittaja Elegance123 »
C180 kompura -05. Maaliskuussa vaihdettu moottoriöljy huollon yhteydessä, laittoivat Helix ECT 0w-30. Tähän mennessä ollu öljyntaso Ok, mutta eilen aamulla herjas että litra pitäs lisätä että olis maksimissa. Näytti myös illalla, että 1 litra pitää lisätä, jonka jälkeen ajoin lyhyen matkan, ja tänään ennen lähtöä herjas että pitää lisätä 1,5 litraa. Eli vuorokauden sisällä on kadonnut puoli litraa öljyä. Lammikkoa ei auton alla ole. Mihin öljy katoaa? Olisko paras vaan vaihtaa uudet öljyt vai kattoa ettei oo kansi tai mikään muukaa menny? Mikään vikavalo ei pala, ei edes öljyn.
Keskustelupalstoja selatessa huomasin myös että 0w-30 kuluis normaalia nopeammin, pitääkö paikkansa? Mersut ilmeisesti kuluttaa muutenkin vähä enemmän ku muut autot? Pihassa toinen samanlainen w203 mutta vm -02, siinä öljynä 5w-30 eikä ikinä öljyjen kuluvuuden kanssa ongelmaa.
shade_z
Re: W203 öljynkulutus?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kyseinen öljy ei ole tarkoitettu mb bensiini moottoreille. SHELL HELIX ULTRA 5W-40 229.5 luokituksella shelliltä mutta mobililtahan se on 0W40 New life .
se voi olla että tuo tuo vähätuhkautumaton dieselmoottorille suunniteltu öljy "kuluu" . ehkä oikeasti mittaa paljonko siellä on öljyä ja seuraavalla kerralla laittaa muuta sinne
Elegance123
No ilmankos en löytänyt kyseistä öljyä soveltuvuuslistalta. Kiitos sulle paljon! Öljyt menee vaihtoon lähipäivinä.
Muokkaus: Netistä tuon Helix ECT öljyn tiedoissa kuitenkin lukee että diesel- ja bensiinimoottoreille. Sitä ihmettelen jos se ei kerran kuitenkaan sovikaan.
Soveltuvuus katsotaan autonvalmistajan luokitusten mukaan, ei siitä lukeeko öljypurkissa bensa tai/ja diesel.
Mersut kuluttavat vähän tai ei ollenkaan moottoriöljyä, siis vähemmän kuin muut autot. Yleensä ottaen, jotain vikaa on jos öljyä joutuu säännöllisesti lisäämään mersun moottoriin.
