w202 C240 ei käynnisty, vikana bensapumppu?
jonze90
Viesti Kirjoittaja jonze90 »
Eli vanha W202 on nyt käytännössä seisonut katoksen alla yli vuoden käyttämättömänä. Vm99, c240 V6 kone kyseessä. Kone oli viimeksi 8kk sitten käynnissä. Nyt kun menin käynnistämään konetta niin lähti ensin hyvin käyntiin, mutta noin 30sek jälkeen kone sammui eikä ole sen jälkeen enää käynnistynyt. Kone pyörii kyllä nätisti kun yrittää käynnistää, samalla bensan haju tulee jostain. Tulpista tulee kipinä normaalisti ja kaikki sulakkeet ovat ehjiä, joten lähdin tutkiaan bensaumppua.
- Bensapumppu surisee kun konetta koittaa käynitsää. Kun avaimen kääntää vain 2 asentoon ei kuulu mitään.
- Otin bensapumpun ja suodattimen välisen letkun irti. Tästä ei kuitenkaan tule bensaa missään tilanteessa, ei edes kun konetta yrittää pyörittää/ käynistää (vaikka bensapumpu surisee).
- Bensapumpulle tulee virta kun konetta koittaa käynnistää, ei muuten.
Onkohan kyseessä nyt bensapumppu vai bensapumpun rele? Minä epäilen bensapumppua, mutta olisiko jollakin kokemusta asiasta? Tankki on noin puoliksi täynnä bensamittarin mukaan.
Hapsiainen
Re: w202 C240 ei käynnisty, vikana bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Hapsiainen »
Kokeile avata tankin korkki. Suhahtaako? Esim. hiiret/uffomiehet/kärpäset on voinu tehdä tuohon pesiä pitkin autoa, joista yksi estää vaikka korvausilman tankkiin. Jos siellä on alipaine, niin eihän siitä letkusta mitään tule vaikka kuinka yrittää. Jos bensapumppu käy, niin kyllä sen pitäisi tuupata sitä kamaa pihalle, vaikka rikki olisikin.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
jos rele ei toimi, niin pumppu ei pyöri ollenkaan. Releen voi ohittaakin jos haluaa kokeilla. on kontissa akusta kuskiinpäin. Jännitesyöttöön tulee virta jatkuvasti ja johdolla voi yhdistää pumpun syöttöön. Pumpun pitää kyllä paine nostaa ennenkuin se lähtää käyntiin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jonze90
Vika löytyi!
Otin taas pumpun ja filtterin välisen putken irti ja ohitin releen jolloin virta tuli suoraan akulta, pumppu pyöri tyhjää ja putkesta ei tullut ulos mitään. Lisäsin testimielessä 4l bensaa tankkiin ja sen jälkeen bensaa tuli paineella putkesta. Laitoin putken kiinni mutta ei vieläkään käynnistynyt. Sitten huomasin että filtterin "moottorin" puoleinen putki oli irronnut koska klemmari oli ruostunut rikki. Laitoin uuden klemmarin ja kaikki putket kiinni ja nyt käynnisty hienosti.
Eli ilmeisesti bensat oli valunut pikkuhiljaa ulos koska bensaputki oli irronnut filtteristä. Ihmettelen hieman että minkä takia bensamittari kuitenkin näytti että tankissa oli vielä bensaa :?
Hapsiainen
jonze90 kirjoitti:Vika löytyi!
Kaksiosainen tankki? Tankissa saattaa hyvinkin olla bensaa, ja bensapumpun ollessa ehtoopuolella, ei tuo tankin tasausjärjestelmä jaksa tasata tankkia, vaan bensat on vain toisella puolella tankkia. Kyllä se ajoon riittää, muttei enää tasaamiseen. Tosin tää nyt on vaan arvailua.
jonze90
Joo kyllä siinä kaksiosainen tankki on ja ilmeisesti jossakin on toinen pumppu joka toimii "tasauspumppuna". Tämä toinen pumppu ei nyt sitten toimi jostain syystä
jonze90 kirjoitti:Joo kyllä siinä kaksiosainen tankki on ja ilmeisesti jossakin on toinen pumppu joka toimii "tasauspumppuna". Tämä toinen pumppu ei nyt sitten toimi jostain syystä
Ei ole toista pumppua,
on vain tasaus putki hässäkä(venturi)
minkä hajoaminen ei ole harvinaista
pumppu on melkovarmasti vielä ihan kunnossa
Kun pumpun virtaus tuotto laskee ei tasaus enää toimi pienellä paluu virtauksella...tällöin uudella pumpulla toimii kaikki paremmin...sen voi kaiketi paluu putkesta mitata kun tietäisisi arvot..itsellä oli laskenut paluu tuotto noin 50%
