Diskantit vaihtoon?
jupasierra
Diskantit vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W209 -03 CLK ja liian keskiäänivoittoinen ääni stereoissa. Peilien vieressä olevat diskantit toistaa keskiäänet liian kovaa, todella ärsyttävää kuunneella olen laittanut teipit eteen niin rauhoittaa vähän. Olisiko kaiuttimista vastukset menneet tai jotain vai onko tässä mallissa ominaisuus heikot saundit. Onko ideoita jos vaihtaisi sinne elementit sisään, minkä kokoiset ja mitkä kannattaisi laittaa ja tarvitseeko ne diskantit jonkun konkan kaveriksi. Kiitos.
Ei päivää ilman ongelmia :)
jupasierra
Re: Diskantit vaihtoon?
Vastaan tässä itselleni kun täällä ei nähtävästi ole tietoa. Kävin ammattilaisten puheilla ja kerrottiin että sitä konkkaa voi kokeilla mutta aika hakuammuntaa on että saa toivotun lopputuloksen aikaan. Paras vaihtoehto on ostaa koko erillis-sarja joka on tarkoitettu juuri tuohon autoon, toinen on ostaa erillis-sarjan diskantit joihin tulee mukaan jakosuotimet. Että neuvoja en enää kaipaa, en siis sitä ensimmäistäkään :D
jupasierra
Hiljaista on pidellyt, ei ole äänentoiston asiantuntijhoita näköjään liikkeellä. Mutta ei tarvitse enää, kokeilu tuotti toivotun tuloksen. Alkuperäinen konkka diskanteissa oli 4.4mf ja tilalle vaihdoin 2.2mf konkan ja keskiäänet vaimeni huomattavasti sekä diskantti alkoi kuulua paremmin. Rahaa paloi hurjat 1€ ja nyt on häiritsevä keskiääni pois :)
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
jupasierra kirjoitti:Hiljaista on pidellyt, ei ole äänentoiston asiantuntijhoita näköjään liikkeellä. Mutta ei tarvitse enää, kokeilu tuotti toivotun tuloksen. Alkuperäinen konkka diskanteissa oli 4.4mf ja tilalle vaihdoin 2.2mf konkan ja keskiäänet vaimeni huomattavasti sekä diskantti alkoi kuulua paremmin. Rahaa paloi hurjat 1€ ja nyt on häiritsevä keskiääni pois :)
[ http://i6.aijaa.com/m/00206/14446960.jpg ]
Periaatteessa tuo elko on väärä komponentti tuohon, se kun on polaarinen. Kaksi elkoa sarjaan, joko plusnavat tai miinusnavat yhteen.
Tai sitten polko.
Mutta tuo on sitten jo hifistelyä, tuskin on isoa merkitystä.
Tai sellainen elko joka ei ole polaarinen, niitä on juuri tuohon tarkoitukseen, vai onko tuo kuvassa oleva sellainen ( yleensä ei tuollaista piokku detaljia kukaan huomaa kun noita vaihtaa).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jupasierra
x_ismo kirjoitti:
Tai sitten polko.
Jaa väärä tai ei mutta auttoi kummasti ongelmaan ja se on tärkeintä, liian kovaa soivat keskiäänet vaimeni mukavasti ja nyt on miellyttävämpi kuunnella.
x_ismo
x_ismo kirjoitti:
Tai sitten polko.
Kyllä se varmasti auttaa, en muuta väittänytkään. Ja menee hifistelyn puolelle hiukan mutta kun elkolla on asennussuuntansa niin voipi olla että siniallon toinen puoli vääristyy hiukan. En ole tehnyt mittauksia aj voi olla että vaaditaan oikea kultakorva huomaamaan eron :D
Tällaista komponenttia tarkoitin, löytyy aika varmasti lähes mistä vaan ( Bebeb, Elektori, Partco jne).
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11693" onclick="window.open(this.href);return false;
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jupasierra
x_ismo kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
Tai sitten polko.
Ai jaa, mites tuollainen kytketään ja eikös pidä mennä pienempään suuntaan kun tuossa kuvassa on 10 mf:n konkka. Mulla siis oli 4.4mf ja vaihdoin 2.2mf ja keskiäänet vaimeni?
x_ismo
x_ismo kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
Tai sitten polko.
Mitä pienempi kapasitanssi sitä korkeampi alarajataajuus. Kahdesta 4uF elkosta peräkkäin (joko plussat tai miinukset yhteen ) tulee 2uF. Eiköhän tuollakin ole mikrofaradin luokkaa olevat elkot eikä millifaradin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
