MB w124 valokatkaisijan vaihto
Ahto J Hanneman
- Sisäänajossa
Mersu rupesi herjaamaan polttimoiden vikavaloa ja huomasin että etusumuvalot ei syty kun vetäsee katkaisijan nuppia yhen pykälän taaksepäin mutta kun vetää asentoon jossa taakse syttyy sumarit syttyy etusumaritkin. Ja kun tässä asennossa heiluttelin katkaisijaa niin sumuvalot syttyi ja sammui. Minkälainen prosessi siis on irroitus ja uuden asennus vai voiko olla vain joku johto huonosti kiinni. Ja saako tarvikeosana. Suuret kiitokset etukäteen vastauksista
Re: MB w124 valokatkaisijan vaihto
Varmaan järkevin käytetty ehjä tilalle joka on varmasti laadukkaampi kuin tarvikkeet.
Oliko irroitus että päästä ruuvi irti ja kampeaa sen poi ja vetäiset nupin irti jolloin alta paljastuu iso mutteri joka auki ja katkaissin tulee panelin takapuolelta pois.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ei ole ruuvia, nuppi vedetään pois, ja mutteri auki. Alapahvin kanssa ei kannata vääntää väkisin, vaan avata tarpeeksi lukituksia. Yksi taisi olla kässärin vapautusvipstaakin alla? Näkyy ja tuntuu kyllä kunhan ottaa raihallisesti.
täältä löytyy useampi valo katkaisija....
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Käytännössä irrottamisessa pitää tosiaan ottaa kojelaudan alla oleva paneeli pois. Tai ainakin laskea alas kunnolla. Sehän valokatkaisija ei käytännössä ole kiinni millään muulla kuin sillä nupin alta esiin tulevalla ruuvilla ja sitten se lähtee irti pyöräyttämällä koko härveliä vissiin noin 90 astetta. Mutta ei sitä mitenkään järkevästi pääse pyöräyttämään ennen kuin on tosiaan ottanut sen paneelin alas ensin.
Siihen ohjeet on tuossa, sivut 1 ja 2:
http://www.w124performance.com/service/ ... 68-150.pdf
Siihen en ole perehtynyt, että miten liittimen saa irti katkaisijan rungosta, se on tuollainen möltti, joka tuossa alla olevassa kuvassa keskellä roikkuu. JA ohje siihen on tässä: http://www.w124performance.com/service/ ... 4-3250.pdf
