Viton radio huutaa
vitolo
Viton radio huutaa
Viesti Kirjoittaja vitolo »
Jep,on näissä vitoloissa ihmeellisyyksiä mutta taas tuli yksi esiin mitä nyt vaan ei ymmärrä eikä kuukelikaan osannut auttaa :D
Vito kääyntiin ja radio rupee huutaa täysillä....ratista tai radiosta volumea pienemmälle mutta kun näpit irroittaa niin volumet nousee,tapahtuu kun auto käynnissä tai virrat päällä?? mutta virta nolla asennossa avain paikallaan niin toimii normaalisti ja kanavat pystyy vaihtamaan mutta tosiaan päällä tai käynnissa niin ei pysty....onneksi sammuu itse radion painikkeesta...
Onko kellään mitään hajua viasta?? tai vastaavaa käynnyt??
auto 111 cdi vm-07
jysi
Re: Viton radio huutaa
Viesti Kirjoittaja jysi »
vitolo kirjoitti:Jratista tai radiosta volumea pienemmälle mutta kun näpit irroittaa niin volumet nousee,tapahtuu kun auto käynnissä tai virrat päällä?? mutta virta nolla asennossa avain paikallaan niin toimii normaalisti ja kanavat pystyy vaihtamaan mutta tosiaan päällä tai käynnissa niin ei pysty
Olisko ratin "volume+"-nappi jämähtänyt pohjaan tai ratin elektroniikassa pikku oikosulku? Eikös Vitossakin rattisäädöt ole pois käytöstä kun virta on pois? -> volume alkaa nousta vasta kun kytkee virrat
vitolo
Jep,tätä mietin mutta kun toimii muuten tämä + - ratin nappulat,eli vaihtaa muissa toiminnoissa näytöllä mitä nyt sitten kahteleepi :D on kyllä outo "vika" ......vaan tässä vehkeessä sinänsä ei mikään hirveästi yllätä jos tekemisissä sähkön kanssa :D :D
vitolo
No niin sen verran vinkistä opiksi otettuna siellä se vika on.....miten tuon sitten purkaa on toinen juttu mutta irroitin sen ratin volumenapin kuoren ja vähän sorkin niin välillä pelaa ja välillä ittuilee.....vaan kiitos,vika paikallistettu
