Se taitaa olla yleisemminkin tiedossa, että SLK R170 sisustan muovien lateksipinnoite kesii ja lähes liukenee veteen, mutta onko muilla sama ongelma kuin minulla, että kojelaudan muovien kiinnikkeet murenevat käsiin osia irroitettaessa? Auto on ollut pari vuotta ajamatta ulkosäilytyksessä, eli näyttäisi että ilman kosteus puree jopa itse muoviainekseen. Jokaisesta irrotettavasta osasta murtui lähes kaikki kiinnikkeet ja joistain lohkesi isompiakin paloja pahemmin voimaa käyttämättä.
On muuten vaikea ymmärtää, miksi kojelauta on pitänyt alun perin peittää tuolla hölmöllä kumimaalilla. Liotin kokeeksi yhtä kojelaudan palaa vesiämpärissä pari päivää, ja sen jälkeen maalin voi helposti peukalolla hiertää pois, ja alta paljastuu ihan nätti "normaali" kuvioitu musta muovipinta. Itse en siis ihan äkkiä yrittäisi maalata osia uudestaan, vaan antaisin olla puhdistettuna ihan sinällään ainakin omassa tapauksessani, kun alkuperäinen väri on ruma ja arka vaalean harmaa.
SLK R170 kojelaudan muovit
Re: SLK R170 kojelaudan muovit
Omassani vaihdon mittaristoon polttimon, niin kyllä mittarin kehyksen pieniä nypyköitä joista se ruuvataan kiinni, mureni myös. Omani on viimeiset 5 vuotta ollut tallissa aina kun mahdollista. Toki 20 vuotta vanha auto, joten kyllä muoviosat taitaa tuon ikäisissä vähän jo hapertumaan merkistä riippumatta. Varovainen pitää olla irrotellessa eikä väännellä ylimääräistä.
Mielestäni tuo maali tuo sisustaan hyvän säväyksen, vaikka on tosiaan kehnosti siistinä pysyvää. Omani on punainen sisustaltaan ja kyllä siinäkin musta loistaa kohdista, joista maali on syystä tai toisesta päässyt irtoamaan. Jostain ulkomaan foorumilta löysin linkin muistaakseni Saksaan, josta voi ostaa väriltään sopivaa töpötettävää maalia. Pitäiskin kaivaa tuo linkki jostain.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
E 500 2005 (W211)
Ebay:stä löytyy alkuperäiset maalit.
Omasta paikkasin vaahtomuovin palasella töpöttömällä vain kulahtaneet paikat ja tuli hyvä. Sävy just sama, paikkauksia ei huomaa.
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40 ... rior+paint" onclick="window.open(this.href);return false;
