W201 -85 venttiilien nostajat, ryssinkö vaihdon?
Antti-Kustaa
Viesti Kirjoittaja Antti-Kustaa »
2.0 bensakone kyseessä. Venttiilistä kuulunut jo jonkin aikaa hyvin vaimeahkoa riksutusta, en kiinnittänyt liiaksi huomiota. Eilen tämä ääni alkoi koventua varsin kovaääniseksi raksutukseksi/naputukseksi, mikä on hauskaa siksi kun konttorilta saatiin tuore leima ilman huomautuksia pari tuntia aiemmin... :thumbup:
Tänään kokeilimme ruuvarilla nostajien välyksiä ja kolmospytyn imupuolella oli yksi, joka oli aivan löysä. Minulla oli sattumalta about 7v vanha käyttämätön nostaja avaamattomassa pussissa, jäänyt joskus yli aivan toisen konerempan tiimoilta. Otimme tämän tuoreen nostajan, painoimme kuulaa alas ja yllätykseksemme sieltä tuli jotain nestettä pihalle...olikohan kyse varastorasvoista vai tarkoituksenmukaisesta öljystä? No, upotimme tämän nostajan kuitenkin Valvolinen moottoriöljyyn ja painelimme kuulaa jotta öljyt menisivät sisään.
Kokosimme paletin takaisin koneeseen ja käynnistimme. Kone naputti kovaäänisesti 2 sekuntia, jota se ei ole ennen tehnyt. Tämän jälkeen naputus loppui ja lähdimme koeajolle. Ääni alkoi taas hiljalleen pian ilmeentyä, mutta koeajolla se välillä vaimeni ja taas koventui ja välillä loppui kuin seinään!...alkaakseen taas lähes heti pikkuhiljaa uudelleen. Naputus on siis erilaista kuin ennen nostajan vaihtoa; ennen se oli kovaäänistä ja tasaisempaa, nyt (pahimmillaankin) hieman vaimeampaa ja sattumanvaraista.
Mitähän olemme tehneet pieleen? :wtf: Mainittakoon, että nokka-akseli on silminnähden hyvässä kunnossa ja koneella ajettu 230tkm.
EDIT: Kokeilimme ottaa kolmospytyn laakerikannet irti ja startata koneen kolmella pytyllä. Ensin käynti oli normaali, mutta sitten raksutus alkoi kuulua korviinkuuluvasti jälleen. Onkohan nyt sittenkin niin, että joku muu nostaja onkin syyllinen? Hassua, koska ruuvarilla kokeillessa kaikki tuntuivat ihan jämpteiltä paitsi tuo joka on irrotettu. :think:
Re: W201 -85 venttiilien nostajat, ryssinkö vaihdon?
Tuliko venttiilin ja nostajan väliin sellainen lautanen?...monesti se tippuu koneen sisään jos ei varo.
Antti-Kustaa
Kyllä kaikki lautaset tuli katsottua tarkasti paikalleen. Juuri tuon putoamisvaaran takia tukin paperitolloilla reiät joista lautaset vois hulahtaa koneen sisään ja irrotin paperitollot vasta asennuksen jälkeen.
Nyt tilanne on se, että irrotimme kaikki nostajat, putsasimme huolellisesti ja ronkimme vanhat öljyt pihalle niistä. Sitten öljykylvyssä täytimme ne uudelleen. Päällisin puolin mitään viallisia ei näkynyt. Asennuksen jälkeen käyntiääni pehmeni huomattavasti. Nyt kun kuuntelee hyvin tarkasti moottorin lähellä, jostain kuuluu yhä hyvin vaimea pieni naputus. Se on kuitenkin niin hiljainen, että jos joku ulkopuolinen kuuntelisi tietämättä viasta, hän väittäisi koneen käyvän normaalisti. Uskoisin että nyt ehkä voi ajaa huoletta toistaiseksi ja kuunnella välillä koveneeko ääni lähitulevaisuudessa.
Nostajista tämä on pakko olla kiinni, koska ääni muuttuu ja vaimenee joka kerta kun teemme nostajille jotain... :geek:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
-85 ja pehmee nokka ja keinut niin saattaapi äännellä 230tkm kohilla jo senkin takia. Nuo on vaihtokunnossa siinä 250tkm kohilla yleensä. -88 - -89 tuli ns kova nokka ja keinut. Kl myi aikoinaan sellaista keinua johon juotettu pala, oisko kunnostettuja tms?
Muistit kai ottaa kaikki paperitollerot pois - ihan jokaisen?
Kovaa ajoa vaan.
Yleensähän vaihdetaan kaikki nostajat uusiin...nytkin voi olla että toisesta paikasta tuli se ääni.
Tarvikeliikkeistä saa hyde nostimen puhdistus aineita jotka lisätään öljyn sekaan tai sitten pesee pesuaineella moottorin juuri ennen öljyjen vaihtoa...en kyllä suosittele kun öljyt yleensä on peseviä....mikään ei korjaa kuluneita osia ja nostajia...eikä auta vaikka kusisi sen päällekään.
Mese-Allu
Viesti Kirjoittaja Mese-Allu »
Kannattaa kokeilla vaihtaa kaikki nostajat. Itellä oli samaa vikaa 230 E:ssä ja kuuntelin aluksi, että ääni tulee 4 sylinterin kohdalta. Vaihdoin siihen nostajat, se auttoi hieman mutta ei poistanut naputusta kokonaan. Lopulta vaihdoin kaikki ja naputukset loppui siihen. Todennäköisesti siellä naputtaa milloin mikäkin joten kaikki vaihtoon vaan.
Antti-Kustaa
Kerrottakoon miten asia ratkesi, jos joku muukin etsii samaa vikaa:
Otimme kaikki nostajat yksi kerrallaan käsittelyyn. Putsaus, vanhaa öljyä koetettiin saada pihalle ja uudet öljyt huolellisesti takaisin (upottamalla öljyastiaan tuoreeseen öljyyn ja siellä painelemalla laakeria pienellä tikulla, onnistuu helposti).
Eli meidän tapauksessa ei ollut tarpeen vaihtaa uusia nostajia, riitti että vanhat vain käsiteltiin huolellisesti. Tämän jälkeen auto ei enää pitänyt ääntä.
