Ostin W124 CE:n ja nyt on kysymyksiä
BenDilde
Viesti Kirjoittaja BenDilde »
Eli tosiaan, löysin hyvin korjatun ja hyvin pidetyn '91 vuoden automaatti 230CE:n ja nyt olisi muutamia mietteitä ja ongelmia.
1. Sähköikkunoiden mukavuustoiminto:
Kun lukitsen ovet avaimella, niin kuskin puolen takaikkuna käy laskemaan samantien. Se itseasiassa laskee heti, kääntää avainta kumpaan suuntaan tahansa. Tekee samaa repsikan puolen oveltakin. Ei ilmeisesti pitäisi ihan niin toimia :D Mitä pitäisi tehdä/tarkistaa?
2. Turvavyönojentajat:
Tällä lyhyellä kokemuksella ei ainakaan kuskin puolelta ojenna missään vaiheessa. Oven toista mikrokytkintä painelemalla takapenkin alta kuitenkin napsuminen kuuluu ja on kuulemma aiemmin toiminut, silloinkin tosin miten sattuu. Korjaukset/tarkistukset?
3. Epätasainen tyhjäkäynti:
Tyhjäkäynti on aika epätasaista ja taajamassa ajettaessa kun pieniltä kierroksilta painaa kaasua niin hieman täristää ennenkuin kierrokset nousee about 2000rpm yli niin meno onkin jo ihan normaalia. Ensimmäisen sylinterin tulppa oli aika musta, muut 3 oli terveen harmaat. Entinen omistaja epäili ensimmäisen sylinterin suutinta, kävisi rikkaalla? Mitä olisi tehtävissä ja tarkistettavissa?
4. Repsikan puolen parkkipolttimo:
Polttimolle tulee kuulemma vain 3V jännite. Mittaristossa palaa rikkinäisen polttimon huomiovalo. Miten autossa on valot kytketty? Onko tällainen jotain tyyppivikaa vai olisiko vain johto jostain melkein poikki? Auto kuulemma muutaman päivän seisonnalla purkaa akun melkein tyhjäksi, epäili että voisi johtua tuosta parkin mysteeristä? Vai voisiko sillä takaikkunan aukeamisella ovia lukittaessa olla jotain syytä akun tyhjenemiseen?
Kiitokset jo etukäteen ja yritän itsekin selvitellä sen mitä kyvyiltäni osaan :)
W124 230 CE '91
Re: Ostin W124 CE:n ja nyt on kysymyksiä
Akun saattaa tyhjentää se mukavuustoimintoboksi. Muistaakseni boksin voi irrottaa eikä se aiheuta muuta kuin em. toiminto lakkaa olemasta, eli kannattaa kokeilla sitä. Takapenkin alta löytyy ainakin sedanissa.
BenDilde
No hitto, sehän oliskin hienoa jos sillä lähtisi kaksi vikaa kerralla :) Pitääkin tarkistaa tilanne.
W124 230 CE '91
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
lakkaa ikkunat toimimasta kun boxin ottaa irti..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Okei, ei se sitten onnistu niin helposti. Aikoinaan niitä parista mersusta poistettiin, mutta kaipa piti sitten tehdä jokin ohituskytkentä samalla.
BenDilde
eikka86 kirjoitti:lakkaa ikkunat toimimasta kun boxin ottaa irti..
Hyvin kävi toimimaan. Otin vain sen keskimmäisen liittimen boksista irti ja lopetti avaimesta ikkunan availun mutta muuten ikkunat toimii normaalisti katkaisijoista.
W124 230 CE '91
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Itellä 230E jossa epätasaisen käyntiinlähdön aiheutti vanhat ja kuluneet suuttimet. Tarkista myös tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä (puhdista/tarkasta kunto) ja sitten tietenkin ilmaletkujen kunto, jos vuotaa jostain. Letkujen tulisi olla kimmoisat, ei kivikovat.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
BenDilde
Ere866 kirjoitti:Itellä 230E jossa epätasaisen käyntiinlähdön aiheutti vanhat ja kuluneet suuttimet. Tarkista myös tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä (puhdista/tarkasta kunto) ja sitten tietenkin ilmaletkujen kunto, jos vuotaa jostain. Letkujen tulisi olla kimmoisat, ei kivikovat.
Virranjakajan kansi ja pyörijä on just vaihdettu, samoin tulpat. Huomenna tulee uusi yj-rele. Jos rele ei auta, niin sitten pitää laittaa suuttimet tilaukseen. Minkälainen homma se muuten on vaihtaa uudet suuttimet?
W124 230 CE '91
JanneW124
Suuttimet on simppeli vaihtaa. Ilmanputsarikotelo irti ja paineet pois määränjakajasta esim. löysäämällä kylmäkäynnistyssuutinta. Imeytä bensat johonkin rättiin, ei sieltä kovin paljon tule. Suuttimet on kahdella pidikelevyllä kiinni, ne auki niin suuttimet voi nostaa pois. Uudet tilalle uusilla kumiholkeilla.
