250D päästöt ylitty, mikä on yleisin syy?
Ville-Veikko
Viesti Kirjoittaja Ville-Veikko »
Liekkö muilla tullut tällaista vastaan, että merssu päästelee liikaa? :D
Eli katsastuslappuun tuli muiden hylkäyssyiden lisäksi "Savutus, K-arvo, Savutus liian suuri" -maininta... Kyseessä siis w202 250D, -94 ja ajettu alle puoli milliä.
Inssi meinasi että pakota laatikko kolmoselle tai kakkoselle ja anna länkiä moottoritiellä mutta auttaakohan se oikeasti? Kiihytykset ku tulee suoritettua "sinkki tiukalla" aina. Imuputki oli kyllä aika törkyinen, kun käytin huvikseni auki yks päivä, kiitos ihanan EGR:n...
Onko OM605:ssa jotain ominaisvikaa, mistä tämä päästöily johtuu? Kokemusta kun minulla ei näistä nykymersuista ole :D (W123 toimi niinkuin ajatus ja w124 oli minulla vain 5 päivää)
Syöttöjä ei ole minun tietääkseni rukattu.
W203 200cdi A -06
Tallin takana eläkkeellä: W202 250D au-tomaatti -94
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
...sekä muutamia Toyotia ja pettymysVolkkareita
jukkis.
Re: 250D päästöt ylitty, mikä on yleisin syy?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Se ei saa kunnolla ilmaa. Syitä voi olla likainen ilmansuodatin tai tukkeutunut imusarja.
Ihan uskottava selitys tuo yllä esitetty, eritoten, jos se imusarja näyttääkin tukkeutuneelta. Ei ole tavatonta, että paksut imuputket ovat niin noessa, että siellä on suunnilleen enää sormenmentävä reikä jäljellä.
Omassa OM602:ssa meni parina vuonna ihan rajoilla, että meneekö päästöistä läpi. Se oli ennen katsastusta hyvin poljettu isoilla kierroksilla (silläkin on kyllä oma merkityksensä) ja imusarja ja ilmansuodatin olivat puhtaat. Vaihdatin sitten suuttimien kärjet ja seuraavassa päästömittauksessa tulos oli todella paljon pudonnut savutusarvo, eli ehkä niissä suuttimissa sitten oli jotain probleemaa vaikka dieselkorjaamon mukaan ne kyllä päällepäin näyttivät vielä suht asiallisilta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Heh :D . Aina on ollut suodatin puhdas ja lähes kuin uusi, mutta silti vaihtuu uusi suodatin ennen katsastusta, koska edullisempi kun uusintakatsastus :) .
Ville-Veikko
Ilmansuodatin tuli vaihdettua edellisellä viikolla, joten vaihtoehdoiksi jää suuttimet ja imusarjan tukkoisuus.
Onko käyttökokemuksia suuttimia puhdistavista lisäaineista?
Imusarja ja imuputket pitänee repiä raakasti irti ja putsata käsipelillä :(
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
Sininen huonosta suuttimesta johtuva savu rajukin ei tule hylkyä mutta musta että ei saa ilmaa niin heti hylky...sininistä savua tai valkeaa saa olla paljonkin.
Ville-Veikko
Se tässä itseäni ihmetyttää, ku putkesta ei tule savua niin että silmällä näkisi.. Ei mustaa, ei valkoista, eikä sinistäkään. Ihan sama, vaikka kuinka polkaisee kaasua tai huudattaa!
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Puristuspainemittaus osoittaa jos on männänrenkaista ohivuotoa tai jos venttiilivuotoa tai kannentiivistevuotoa.
