jarru valo palaa
temetin
jarru valo palaa
Viesti Kirjoittaja temetin »
w124 93 jarruvalo palaa vaikka säliössä on nestettä puolen välin verran
rupesin tutkimaan asiaa niin kävi ilmi että auton takaosasta valuu nesteet pihalle kun painaa jarrua
onko se letku/putki siellä kovin vaikea irrottaa ja asentaa uusi tilalle? pitääkö paljon purkaa
Re: jarru valo palaa
Oletko edes varma tuleeko se satulasta vai putkistosta.
Jokatapauksessa joudut metritavarana ottamaan putken ...jos tuntuu vaikealta niin korjaamo vaihtaa sen aika nopiasti.
Paikat on aika selkeät mutta perän päältä on ahdas.
Ei tarvitse purkaa juuri mitään, mutta kuten edellä kerrottiin hieman ahdasta on.
Todennäköisesti joudut vaihtamaan putken edestä taakse, T-haaran ja putket siitä letkuille, letkut ja niiden sokat ja ehkä vielä satulat ellei ilmaruuveja saa auki.
Tai sitten vain yhden putken.
temetin
neste valuuniinkun tankin ja perän kohdalta ei satulasta
