Nyt tarviisin apuja kun meinaa loppua keinot kesken.
Elikkä auto W124 moottorina 606.
Moottorin kylessä on itsetehty pulssisarja, aivan uusi Hx40 superi portittomalla 16 pesällä. Pumpussa 7,5mm dieselmekenin elementit
Ongelma siis on että ahtoja ei löydy kun sen hikiset 0,5 bar täyskaasulla, en ymmärrä miten ei jaksa ahtaa enempää?
Hukkaporttina toimii bilteman ulkonen, joka on kokeiltu tukkia, ei johdu hukkaportin vuotamisesta. Pakosarjan laippa, eikä turbon laippakaan vuoda. Syöttöö pitäs olla tarpeeks ainakin savutuksesta päätellen. Joten mikä voi vaikuttaa niin paljon ettei jaksa ahtaa enempää? Voiko olla pumpun ajotuksessa sillon vika? Turbosta kuluu hienoinen sivuääni kun päästää kaasusta, niinkun ottas kiinni pesään. Öljynpaine turbolle on otettu lohkon kylestä, mistä orkkisturbollekkin tulee, onko siihen luottaminen?
Om606 + HX40 Super = ei ahtoja?
Re: Om606 + HX40 Super = ei ahtoja?
Vaikuttas niinku olis nyt turbossa vika...
Speedlimit are for pussies!
Turbossa ei luulis olevan vika, kun aivan uusi on se.
Toissapäivänä oli kiinni Holset H1e 16 pesällä, 0,5 bar ahtoja. EIlen sitten ostin liikkeestä tuliterän HX40 superin ja saman verran ahtoja löytyy nyt..
jos se ei kummallakaan kerta aha nii sillon loppuu kakku tai se portti vuotaa. käykö normaalisti?
w201 om605
Nyt ollaan jo parempaan suuntaan menossa, pumpun ajoitus oli pielessä ja paljon! Nyt laitettu "tipalla" 17eykk. Loppui savutus, sen jälkeen pistin syöttöruuvista 2 kierrosta lisää syöttöä, nyt ahtaa 1,2-1,3 bar. Loppuukohan kakku vieläkin kun ei tuon korkeemmalle nouse? Kaasua kun polkasee niin mustaa tulee kyllä aika paljon.
jos se pumppu on säädöissään, niin hienosti pitäisi ainakin 2 baaria ahtaa.
W201 250DT 20V
Oletko itse tilannut tuon dieselmekenin pumpun vai oletko ostanut käytettynä? Itselle tulossa juuri postissa tuo dieselmekenin 7,5mm ruotsista ja kiinnostaa että tuliko mukana ajoitus ohjeet kun joka pumppupajalla vissiin vähän omat asteet...
